Vieux 23/02/2017, 19h35   #1
ririlebandit
Avatar de ririlebandit
ririlebandit is on a distinguished road
Par défaut Contrôle et/ou ré-étalonnage clé dynamométrique FACOM
Coucou les amis TE,
Je vous fais un copié/collé de ce que j'ai écris sur un autre forum pour contrôler et surtout ré-étalonner (approximativement j'en convient) une vielle clé dynamométrique FACOM S303DA (des années fin 70) mais c'est probablement transposable/applicable à d'autres clé Facom réglables (ré-étalonnable de façon artisanale mais éfficace)
le réglage de ce modèle peut donc être repris si il est mauvais, pour ce faire, il vous faut, un étau, une fine clé 6 plan de 2mm,un tournevis plat , un mètre ruban et un peson.
Primo: si vous voulez tester votre peson de référence, pesez n'importe quoi dont vous connaissez le poids idéalement autour de 5 à 10kgs (y compris un truc pesé préalablement sur une balance calibrée de grande surface (au rayon fruit et légume)
-puis mettez un embout de la serie Facom en bout de la clé dynamo.
-faites sauter la poignée en plastique noire, car c'est là que vous aller découvrir sur le coté un petit trou qui a dans le fond une minuscule vis de 6 pans de 2mm qui bloque la vis à tête plate située en bout de manche et qui va servir à re calibrer votre clé (ne pas toucher l'autre vis un peu plus grosse qui est située à 180° de la première).
-dévisser cette minuscule vis de blocage
- mesurer la distance entre le milieu de la tete de votre embout et l'extremité de la clé ou vous allez mettre votre peson (moi j'avais 42,5cm)
-régler votre clé par exemple au milieu de la gamme soit 5m.Kg (ou 5m.daN)
au peson mis à 42,5 cm, celui-ci doit déclencher à 5/0,425 =11.76Kg au peson
si elle déclenche trop bas visser la vis à tête plate en bout de clé pour augmenter la valeur de déclenchement
si elle déclenche trop haut dévisser la vis à tête plate en bout de clé pour diminuer la valeur de déclenchement
refaite l'opération jusquà ce que la valeur vous convienne
vous pouver tester aussi ensuite d'autres valeurs en divisant la valeur réglée sur le manche (ici 5m.Kg) par la distance tête/peson (ici 0,425m) pour obtenir la valeur normale du peson si votre clé est correctement réglée.
quand vous êtes satisfait du résultat, resserrer la minuscule de blocage et remettre la poignet plastique >> allez boire une bière car c'est fini et vous êtes contents
Personnellement ma clé récupérée qui date de la fin de année 70 et qui était mise au rebus car déréglée de plus de 40% a retrouvée une précision bien inférieure <à 5% sur toute la gamme après cette manip > elle est repartie pour 40 ans de bons et loyaux service pour mes bricolage dominicaux.
Nota: peson trouvé sur ebay.com pour quelques euros qui vous sera bien utile pour peser vos bagages avec de prendre l'avion (0/40Kg).
Bye bye les amis ;-)
2 photos en illustration:
ririlebandit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 10h44   #2
ririlebandit
En complément, si vous souhaitez vous approvisionner d'un peson qui fonctionne de 10g à 40 Kg (balance portative électronique) équivalant au mien sur la bay.com:
Comptez moins de 3 dollars avec frais de port inclus chez nos amis chinois, dans la recherche tapez "portable electronic hanging" et faite le choix de votre modèle et de votre vendeur. de 10 à 40 jours de délai d'appro selon le pays de destination comme d'habitude.
enjoy it
Vieux 26/02/2017, 11h32   #3
ririlebandit
Si en plus vous possédez une ancienne rallonge FACOM SJ214 (de 400mm) et que vous la mettez en bout d'une clé comme la mienne (FACOM S303DA), bien qu'elle ne soit pas initialement prévue pour cette série mais pour la série S203, vous pourrez constater grâce au peson, que vous avez exactement doublé le couple appliqué sur la douille par rapport au couple affiché à la clé. vous pourrez donc aller jusqu'à 20m.kg au lieu de 10 avec cette clé.
Au plaisir,
Étalonnage équilibreuse de roue Ravaglioli... ECU diag Automobile en général 9 29/02/2020 17h14
Problème étalonnage injecteurs dci soustourou Automobile en général 5 30/01/2017 19h59
Facom AC-200 lounaisse Systeme de climatisation 3 22/07/2014 22h17
probleme d'etalonnage des injecteurs Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 12 27/10/2013 17h48
Etalonnage niveau GO tchouquoune Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
