Vieux 27/11/2011, 00h56   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Renault mascott calculateur hs ou pas
Bonsoir voilà j'explique mon soucis on m'a apeller pour une intervention sur un renault mascott dxi 160 ch
Le moteur à été démonter suis à la casse du moteur il a été démonter avec le faisseaux electric pour sa je c pas
Puis un nouveau moteur a ete remonter
Et la il démarre pas j'est essayer de passer un diag avec mon actia
Je ne communique avec aucun élément
(je pense que sa vien de mon ordi )
Bref mon mécano regarde le calage de la distrib elle est bonne
Je démonte le calculo et la à ma surprise quand je dévisse le calculo
Et qui touche une masse g des grosse étincelle
Et sa c pas normal
Première question si quelqu'un a un shema électrique pour que je vérifie il se peu que en remontant le moteur avec le shema
Il y a eu une erreur de câblage
Et si vous avez des suggestion je suis preneur je recupere demain le Renault clip de goldorak pour faire un teste lundi
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
AUTOPROG42 (22/12/2011)
Vieux 27/11/2011, 05h10   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
y a pas photo mon gar
il y a un plus à la masse
désolé pas de shéma
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 27/11/2011, 12h50   #3
beonce
Avatar de beonce
a ton avis le calculo et hs
Vieux 27/11/2011, 12h58   #4
popeye05
Avatar de popeye05
regarde quand meme que toutes les masses soient bien branché car si au remontage ils ont oublié une masse ca peux faire ca
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2011, 13h51   #5
crenshaw
Avatar de crenshaw
a mon avis un calulo qui fais des eclair en touchant la masse c pas bon signe pour la suite de son fonctionnement...
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Vieux 27/11/2011, 18h28   #6
mahfoud lichani
c'est arrivé à un ami sur picasso hdi, je suis arrivé juste au bon moment, en plaçant le calculo, il y a eut cette masse, le contact n'était pas mis, il n'y a pas eut de dégâts, il faut vérifier
Vieux 28/12/2011, 19h38   #7
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
si les masse calculateur ne sont pas brancher suite a une manip'( demontage ) ca fait se genre de def apres ca passe ou ca casse
scal est déconnecté   Réponse avec citation
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
