Vieux 06/11/2011, 11h58   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut clonage bsi iveco
ma bsi d'origine est oxydée et allume tous les voyants au tableau de bord
j'en ai une d'occasion mais bien sur ne demarre pas
elle a un processeur nec 70F3238
est ce que quelqu'un connait une solution?
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 06/11/2011, 12h04   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut figo ;)
Inverse les composant principale ;) pross smd si l immo et de dans
Vieux 06/11/2011, 14h49   #3
figo95
Avatar de figo95
oui mais trop petit a souder et dessouder!
Vieux 06/11/2011, 15h31   #4
digicar
Avatar de digicar
donne plus de détail sur l'iveco
le prise de diag est implante dans la bsi
Vieux 06/11/2011, 15h35   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si si faut juste etre patient et ne pas etre presser... ;)
Vieux 06/11/2011, 15h52   #6
digicar
Avatar de digicar
si oui tu remplace st ic ref 516wp si sa marche pas remplacer aussi mcu nrc
Vieux 06/11/2011, 18h52   #7
figo95
Avatar de figo95
oui la prise obd est sur la bsi!
j'ai une st 9532wp pas de 516 wp
pour le nec c'est chaud car si il demarre plus apres c'est mort!
il a quand meme 3 pattes au mm et c'est difficile de dessouder un composant oxydé!
Vieux 07/11/2011, 00h48   #8
digicar
Avatar de digicar
mais quand tu monte la bsi occasion tous les voyants au tableau de bord s'éteint sauf le témoin immo.
si oui
alors essai en premier temps de changer st 953wp si sa démarre pas alors il faut voir le nec avec un pro du forum qui habit prés de chez vous.
bonsoir,
Vieux 07/11/2011, 14h21   #9
figo95
Avatar de figo95
la bsi d'occasion ne lance pas le demarreur et allume tous les voyants!
mais en poussant le camion il demarre et tourne normalement
la neuve n'est pas codée donc pas d'anti demarrage!
l'immo est stockée dans la 9532?
Vieux 07/11/2011, 15h55   #10
digicar
Avatar de digicar
juste pour vous bien comprendre votre prob
Envoyé par figo95 Voir le message
la bsi d'occasion ne lance pas le demarreur et allume tous les voyants! mais apres qlq seconde apres le contact ils s’éteint sauf le temoi d'immo
mais en poussant le camion il demarre et tourne normalement il demarre avec la bsi original oxider
la neuve n'est pas codée donc pas d'anti demarrage! par"la neuve" tu veut dire l'occasion bsi
l'immo est stockée dans la 9532? la ref d'eeprom que je t'ai donner c'est d'une bsi d'une fiat ducato 2009. mai si j'ai été a ta place je commencerai par changer la 9532 parce que c'est - risque
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
figo95 (07/11/2011)
Vieux 07/11/2011, 18h38   #11
figo95
Avatar de figo95
oui tout est bon!
comme le camion est a plus de 100kms je vais tester tout ca mais les resultats vont etre longs!
Vieux 27/11/2011, 00h58   #12
digicar
Avatar de digicar
Salut figo,
Tu en es où avec cet UCE?
Vieux 27/11/2011, 21h16   #13
figo95
Avatar de figo95
ba j'ai jamais pu tester je n'ai plus de nouvelles du proprietaire!
j'aimerais bien donner suite......
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
digicar (11/12/2011), MecaTech (13/10/2013)
Vieux 02/10/2013, 12h54   #14
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
bonjour,
je me trouve face a un problème similaire, j ai changé l eeprom tssop8, maintenant je perds les 2 bsi, faut toujours faire attention au proc nec.
comment avez vous procédé ?
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 21h12   #15
figo95
Avatar de figo95
ba le swap des eeproms n'avait pas marcher non plus
apres j'ai plus eu de nouvelles
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
