Vieux 20/02/2017, 20h38   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut VIERGE uch clio 2
bonjour voila je dois reprograme un uch de clio 1.2 16 V EPROOM 93C66
j ai un vierge que ma donner amrougafsa ou si quelqu un a un vierge teste apres je suis coince si quelqu un la déjà fais et avec quoi j ai pas l ancien uch donc pas le dump d origine merci de votre aide
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 21h03   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu la clip Renault ?
As tu le code de sécurité (code Pin )
Vieux 20/02/2017, 21h32   #3
bbert90
Avatar de bbert90
OUI jai le code pin can clip je l ai javais reprograme une cle sur la voiture
Vieux 20/02/2017, 21h43   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok,
Tu injectes le vierge, tu remontes tout et avec la clip tu vas dans UCH, apprentissage .....
Vieux 20/02/2017, 22h56   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Bbert90 voila 2 vierge 93C66 de clio 2 -1 uch N1 et clio 2 -Uch N3 mot de pass dans ta boite @+
Type de fichier : rar 2 vierge uch n1 et uch n3 clio 2 eprom .rar (520 octets, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
martinracing (25/09/2017), momo10 (17/12/2022), rapou30 (21/02/2017)
Vieux 20/02/2017, 22h57   #6
Inox
Avatar de Inox
Inox is on a distinguished road
Par défaut Uch Virgin
Je confirme, une fois le dump injecter tu vas dans apprentissage tu insert le code après vente , ensuite tu programme ta clé en suivant les instructions ensuite tu programme le vin ,le type d uch type du compteur et voilà mais bon parfois il faut déconnecter les fiches sur l uch et reconnecter et la sa demarre
Inox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 23h02   #7
pouettedu76
J'ai encore lu trop vite dsl et tu a la marche a suivre Bbert90 tant que tu a memoriser le code pin c'est bon car c'est un code pin fixe et non tournant @+ et bonne soirée a tous cordialement
Vieux 21/02/2017, 09h02   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour les amis
J ai un uch n1 à remplacer sur une clio 2(pb essuie glace,clignotant.. ),
J ai récupérer le même à la casse.
En prenant les info de la 93c66 de l ancien ,et en injectant dans le nouveau .
Cela va démarrer avec toutes les mêmes options?
Faut t il lire et écrire en 16bits?
Vieux 21/02/2017, 11h04   #9
pouettedu76
Salut logiquement oui tu dessoude et tu ressoude dans l'autre pourquoi veut tu reecrire dans le nouveau de tt maniere pour l'ecriture tu sera obligez de dessouder a moi que tu a le bon materiel , je ne c'est plus si j'ai lus en 8 ou 16 bits compare se que j'ai mis au dessus avec ta lecture comme sa tu verra mot de pass dans ta boite .
Les options tu peut les configurer avec clip au cas ou que tu aurra un soucis mes si ta lecture n'ai pas conrompus je pence que c'est bon @+ et bonne journée
Vieux 21/02/2017, 11h12   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour l info pouette,
Je voulais faire une lecture et une écriture au cas où,mais comme j ai que ddt2000 et pas de can clip pr le moment ,je voulais la jouer prudence ...
Vieux 21/02/2017, 13h47   #11
bbert90
Avatar de bbert90
merci a tous probleme résolus jai retrouve le dump de uch
ggvaniou pour pas te casser la tete tu prend l eproom d origine tu la mais dans le nouveau suis de la casse
Vieux 21/02/2017, 13h49   #12
bbert90
Avatar de bbert90
tu lit en 8 TU REPROGRAME EN 8 et 16 pareil
Vieux 21/02/2017, 13h52   #13
bbert90
Avatar de bbert90
pour info y a des photo du sens de l eeprom sur le site ben elle est a l envers
Vieux 21/02/2017, 15h45   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
merci pour l info bbert90,
comme ca ,ca seras plus rapide
Vieux 21/02/2017, 19h16   #15
carto
Avatar de carto
slt avec ECU TOOL pas besoin de dessouder
Vierge Clio III Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 23 20/11/2020 23h16
vierge uch clio 2 n2 foulques Immobilizer dumps/solutions 4 03/06/2017 23h00
vierge dae clio 3 DAE BARY42 Immobilizer dumps/solutions 7 02/11/2015 17h20
vierge uch clio 2 mahdii Immobilizer dumps/solutions 0 06/04/2015 15h24
vierge clio 1.2 dcm dci diago2001 Immobilizer dumps/solutions 2 30/06/2013 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
