Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjours j ai un petit soucis avec ce calculateur edc15c7 monter sur un Citroen jumper 2l hdi !
Au Diag il me met calculateu verrouiller ! Question : comment remettre mon code clef dedans ? Je peut faire un off dessus a partir de immobilier ?? ci joint le dump de la 5P08 Merci de m éclairer ! Dernière modification par solution auto ; 05/12/2011 à 21h35. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
donne la ref ecu 0281010xxx
un off normalement c'est possible dans la 29f400 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
voila et donne le résultat:
Dernière modification par delphi38 ; 17/01/2012 à 15h01. |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | solution auto (25/11/2011) |
merci mais je ne dois pas faire la flash aussi ??
quand a la ref calculo , elle y est dans le dump . |
c'est le 0281010345 otocheck immocleaner le fait tres bien, je l'ai testé
remet l'eprom avec son dump original et lis la 29f400 modif avec immocleaner et l'affaire est dans le sac |
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | baste59 (25/11/2011), solution auto (25/11/2011) |
merci j essai ca lundi maintenan !!!
je vais essayer au galleto voir. |
le galletto ne pourra pas le lire, essai avec mpps
merci ricards!
mais si je fait juste la flash , aucun voyant restera allumé ? pas de perte de puisssance ? car cest une concession qui m'a confier le travail ! |
il faut juste debrancher le boitier decodeur
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | mecano70 (29/11/2011) |
#10 |
bon faut vous mettre daccord !!! lol
alors flash ou 5P08 ???? on fait un vote ?? si cest la flash j'ai vue que galletto fait du EDC15 C7 seulement en fiat punto 1.9 JTD a votre avis ??? si cest la 5P08 avec immo killer j' ai que ECU - BOSCH 0 281 010 484 with 5P08C3 MEM ??? |
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | djemai (29/11/2011) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il arrive que la 5P08 et la 29F400 fonctionne en semble. Des fois une intervention sur la 5P08 ne sufi pas et peux resté en mode dégradé Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera |
#12 |
Et quelqu un aurai un soft ame proposer pour la flash ??
#13 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
sl
il faut faire la flash 29F.... uniquement et surtout ne pas déconnecter le boitier immo sinon le voyant de la clés s allume au tableau de bord fab Citation:
#14 |
ba j ai lus sur pas mal de forum justement qu'il falait le débrancher justement?
tu as déja fait ce calculo ?? |
#15 |
oui uniquement la 29F400 et c est tout
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | solution auto (29/11/2011) |
