Vieux 10/02/2017, 18h57   #1
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM
j'ai un soucis avec une Audi A6 1.9tdi 115cv moteur AJM qui a 330000km.
J'ai changer le capteur map nettoyer la géométrie variable du turbo (GT1749V) qui n'a aucun jeu dans l'axe
le soucis c'est quand je roule tout va bien et des fois aléatoirement je n'est plus beaucoup de puissance comme si le turbo ne chargeait plus et cela peu arriver a n'importe quel regime moteur. et quand le symptôme arrive je coupe le moteur et je le redémarre et tout redevient normale.
Merci pour votre aide
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 19h35   #2
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Essaye de donner un code defaut
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 20h21   #3
salut, en premier controle le circuit pneumatique les tuyauts
ensuite controle sur la pompe a vide si le clapet ne bouge pas ? il as tendance a se dessertir
@++ bon weekend
Vieux 11/02/2017, 08h55   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Que donne la lecture de panne ?
Vieux 16/02/2017, 17h29   #5
darkwador21
remplacement des tuyau remplacement capteur map remplacement electrovanne N75
j'ai un surpression gv ou verte ou fermer de 1.56bars
je pense a une geo hs car user
quand pensez vous ?
code desfaut suralimentation tubulure d'admission ecart positif
Vieux 16/02/2017, 19h42   #6
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut as tu déjà remplacer ton debimétre ...déjà eu le tour bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 19h47   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai en deposant le cata pour si pas contre pression
un thanks sa peu aider
Vieux 16/02/2017, 20h10   #8
felmo
Avatar de felmo
SALUT, il se met en degradé, pression superieur a la consigne ou superieur
au seuil limite
1- superieur a la sonsigne, ça se passe au niveau de wastgat
2-superieur au seuil, au niveau de butee de GV.......bonsoirs
Vieux 17/02/2017, 08h07   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par darkwador21 Voir le message
quand pensez vous ?
Problème de surpression, c'est fort possible que le soucis vienne de la géométrie variable.
Tu peux la contrôler avec une pompe à pression/dépression, voir si il n'y a pas de point durs...
Tu peux également, toujours avec la pompe, faire une courbe de montée et descente de pression avec la valise.
Vieux 21/02/2017, 14h42   #10
omarino
Avatar de omarino
ça l'aire que le probléme vient de la géométrie variable qui ne fait pas son rôle pour baisser la pression
cdlt
Vieux 23/02/2017, 20h44   #11
darkwador21
je confirme GV hs je vais remplacer le turbo
merci pour votre aide
sujet Clos
Vieux 24/04/2017, 03h23   #12
darkwador21
turbo echange standard remplacer
capteur map changer
commande electrovanne turbo N75 changer
toujours le meme probleme de surpression
Merci de votre aide car la je sais plus trop ou chercher
Vieux 24/04/2017, 06h49   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Acharne toi sur ton circuit depression.
Essai de faire un screen shoot des mesure de parametre circuit de sural quand sa marche et quand sa coupe
Ta panne a laig intermittente
Recontrole et nettoy tes connecteur ev et mzp
Vieux 25/04/2017, 13h00   #14
darkwador21
consigne de sural 2250mbras et la j'ai 2560mbars donc 0.3bars de trop
toutes les durite de pression sont neuve et de le longueur exacte au ancienne demonter
qui sont les connecteur EV et MZP
je connais pas mais je pense EV = electrovanne (N75) changer connecteur ok verifier le jour de montage
MZP ?
merci de ton aide
Vieux 26/04/2017, 17h08   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as contrôle la référence du turbo? c'est bien le bon?
Pour les durits de dépression, tu as un schéma? pas d'inversion?
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
Coupure moteur Tracker Audi A3 homer51 Alarme 4 26/11/2015 14h35
reprise moteur 1.9TDI PD formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/09/2015 20h04
Clio2 ph1 ventilateur moteur aléatoire kent to kill Mécanique générale 15 22/02/2015 22h39
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
