Vieux 02/02/2017, 19h33   #16
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
est elle reconnue dans le gestionnaire des périphériques déjà lorsqu'elle est connecté en USB ? (re démarrer - brancher USB - lancer diagbox (dans cet ordre svp)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 19h42   #17
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Oui elle est bien reconnu
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 19h45   #18
Sam78
Avatar de Sam78
voila mon premier message derreur au demarrage de diagbox
Vieux 02/02/2017, 19h47   #19
Sam78
Avatar de Sam78
ensuite sa me met sa
Vieux 02/02/2017, 20h10   #20
peug89
Avatar de peug89
aie faut tout désinstaller et refaire vos impression écran ya le wifi activé :( ...
Vieux 02/02/2017, 20h13   #21
peug89
Avatar de peug89
pas de connexion web pas d'antivirus en installation et chaque usage chef ;)
Vieux 02/02/2017, 20h35   #22
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
si tu lance diagbox sans connecter ta sonde as t les message d'erreur??
Vieux 02/02/2017, 20h49   #23
Sam78
Avatar de Sam78
non mais la mon wifi etait activer pour pouvoir poster la photos sur le forum lol
lors de linstallation jai rien dactiver jai tenter de reinstaller a 3 reprise toujour le meme probléme le probléme apparait sans que la sonde soit connecter
Vieux 02/02/2017, 21h41   #24
guyguy307
Avatar de guyguy307
tu est en 32 bits , framework 3.5 installer , java a jour ??
Vieux 02/02/2017, 22h38   #25
Sam78
Avatar de Sam78
Oui tous est a jour je vient de résoudre mon problème j'ai installer la version 7.43 de diagbox tous fonctionne correctement bizarrd l'interface que j'ai pris était en 5.02 j'avais jamais essayer une version au dessus mon problème à disparu je vous remercie pour votre aide en tous cas
Vieux 16/02/2017, 14h49   #26
Sam78
Avatar de Sam78
Salut à tous j'ai de nouveau un problème avec mon interface j'ai besoin d'aide please j'ai installer la version 7.43 mon interface est reconnu en multi instance diagbox fonctionne correctement mais j'ai un problème avec lexia et pp2000 quand j'ouvre lexia j'ai souvent un message qui s'affiche la carte de communication s'est mal initialiser il est nécessaire de redémarrer l'outil ??? Avez vous une solution svp merci
Vieux 16/02/2017, 15h13   #27
Sam78
Avatar de Sam78
Je pense que mon interface à besoin d'être flasher j'ai contacter nlc j'attends sa réponse de flash
Vieux 16/02/2017, 15h51   #28
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Before attempting to re-flash your devise try to ascertain or eliminate the cause of your problem. Please be informed that Revision "B" VCI will work with DiagBox 5.01 to 5.29. And your device did not seem to work with 5.02!!!
Download PSA Checker (available on this and other sites) to find out what Firmware Revision do you have "B" or "C".
Ensure your Windows installation is done properly, if it is XP, then it is SP3 and if Windows 7, then SP1.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 17h21   #29
Sam78
Avatar de Sam78
sérail 963830 B APPLI XS FUJI P106138 À V 4.3.2
voici les information sur mon interface
Vieux 16/02/2017, 17h46   #30
Simple
Avatar de Simple
OK, it is Revision "B", you need to upgrade it to Revision "C", then you can use any DiagBox version you desire..
Probleme installation diagbox luce46M57 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/10/2014 09h47
Installation diagbox 7.24 br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 01/10/2014 19h15
problème installation diagbox trombino77 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 06/04/2014 21h34
problème lors de l installation de diagbox Adrien13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 15/03/2014 14h45
Installation pas a pas DiagBox v. 7.1 papi68 Tutoriels 0 31/07/2013 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
