Vieux 15/02/2017, 15h15   #1
kalagane
Avatar de kalagane
Par défaut couvre culasse 2.2 dci
j'ai un ami qui a un velsatis 2006 2.2 dCI 150, il a eu le voyant 'huile qui s'est allumé, en ouvrant le capot, énormément d'huile sur le dessus du moteur. j'ai fais ma recherche , ce serait le couvre culasse qui n'est plus étanche, je voulais commander le kit joint et les joints d'injecteurs.
Mais je lis qu'il faut également changer les vis d'injecteur, mais à 60€ les 2 j'aimerai éviter.
si qq l'a déjà fait et peut donner qq conseil, ou si qq veut le faire.
Vieux 15/02/2017, 18h21   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut deja fait sur un espace pas de probleme
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 21h17   #3
vv58
Avatar de vv58
tu peux y aller quelquefois on les reutilise vu le prix jamais eu de soucis par contre bien respecter le serrage surtout vider les puits des vis (huile a l interieur) a moins que ce soit toujours des gougeons auquel cas pas besoin bien sur
Vieux 16/02/2017, 12h18   #4
kalagane
Avatar de kalagane
ok merci , juste une petite erreure sur le modele, c le 2.2 dci 115cv de 2005
Vieux 19/02/2017, 07h11   #5
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
charlesmartin01 is on a distinguished road
bonjours , n'hesite pas a mettre un peu de pate a joint en plus du jouveau joint car deja on a deja u des soucis du genre un fuite malgré le nouveau joint et la tu te tape le redemontage
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 10h19   #6
damien86
Avatar de damien86
damien86 is an unknown quantity at this point
Talking couvre culasse
salut ,j'ai deja eu le souci d'huile partout a cause du couvre culasse et j'ai acheter une pochette haut moteur(une 100ene d'euros)
jai remplacer tous les joints et depuis il roule depuis 2ans sans souci
bon courage
damien86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 11h54   #7
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
bonjour ,
l couvre culasse doit presenter des micro fissures dans les tubulures qui fait que la pression de l admission passe dans l huile .
remplacer le cache culbuteur et tous les joints ;
b journee
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 10h57   #8
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai hesité entre commander le couvre culasse ou juste le kit de joint, du coup pour le moment j'ai commandé juste le kit de joint couvre culasse et les joints d'injecteurs.
Après qq recherche sur le net, le probleme viendrait du couvre culasse au niveau des injecteurs, en effet les vis qui ecrasent les joints sont tout autour du couvre culasse , mais aucun appui au centre, ce qui provoquerait un soulevement et fuite d'huile, l'astuce trouvait par un gars, c'est d'avoir remplacé une vis d'injecteur sur 2 par des tiges filetés avec rondelle ecrou pour ecraser le couvre culasse au centre.
je mets ses images et le remercie, son pseudo Mantipole.
Type de fichier : jpg 1_1289083651_DSC00529_petite.jpg (28,8 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg mantipole.jpg (16,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 26/02/2017, 11h47   #9
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
A ta place je vérifiai si le reniflard n'est pas bouché.
Vieux 26/02/2017, 12h32   #10
salut j'ai eu le cas ! le couvre culasse se voile ! c incontrôlable !!
symtomes de l'huile partout grosse consommation ! fuite d'huile dans la distribution le joint de l'arbre intermediaire sort de son logement !! la jauge d'huile parfois est ejectée !! risque d'emballement !! le turbo pousse dans l'huile de la culasse le mieux trouver un couvre culasse plus le kit joint
c chero !!
bon dimanche
Vieux 26/02/2017, 12h54   #11
kalagane
Avatar de kalagane
s'il faut le changer, je le ferai, mais que pensez vous de l'astuce des tiges filetées ?
pour ce qui l'ont déja fait, avez vous changés les vis d'injecteurs ?
Vieux 26/02/2017, 13h04   #12
Envoyé par kalagane Voir le message
non j'ai changé le couvre culasse par un réccupéré sur un moteur qui partait en consigne echange standart qu'on avait remplacé , j'ai réutilisé toutes les fixations joints neuf par contre
Vieux 26/02/2017, 15h27   #13
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut déjà eu le tour plus d'une fois ,change le cache culbuteur comme dit jphp .
Pour les vis pas de problème tu peu récupéré jamais de soucis
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 07h06   #14
kalagane
Avatar de kalagane
Du coup j'ai changé le kit de joint, j'ai gardé mon cache culasse, j'ai appliqué la solution decrite plus haut des tiges filetés, pour le moment tout va bien.
j'avais mis une tige fileté par injecteur mais je l'ai retiré sur l'injecteur coté boite le serrage etant plus important sur celui la j'ai preferé mettre ses 2 vis, serrage à 6Nm +360°.
MAZDA VI culasse ?? jphp Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/09/2016 00h02
culasse bmw 323 e46 Cab pour les pro de bm Med1387 Mécanique générale 1 24/03/2016 17h54
ibiza bnm, couple couvre culasse ou cache culbuteur francksamy VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 13/07/2015 18h12
culasse golf5 2.0 fsi omarha Vente, Achat, Echange 0 24/12/2012 19h33
cherche culasse 307 hdi 2.0 mom72 Vente, Achat, Echange 0 25/05/2009 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
