Vieux 14/02/2017, 15h22   #1
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
Exclamation Defaut pompe injection psg5 audi a4
Salut a tous
je viens de changer mon calculateur de pompe a injection VP44 par un neuf sur mon a4 2003 2.5 TDI 163ch.
j'ai essayer l'adaptation avec mon code pin(obtenu grâce a VAG CAN COMMANDER 1.4 avec lecture eeprom EDC15 en enlevant fusible compteur) mais impossible d'adapter:quand je clique sur tester il marque attendre et rien ne ce passe (cf photo)
et j'ai 2 défaut dans le calculateur j399 (cf photo)
quelqu'un peut il aider?
Type de fichier : zip IMG_4300.JPG.zip (981,7 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : zip IMG_4301.JPG.zip (1 023,5 Ko, 28 affichages)
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 16h28   #2
BEN59
Avatar de BEN59
personne pour m'aider?
Vieux 14/02/2017, 16h54   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, les références sont elles identiques ? Tu l' a acheté où ton ecu neuf ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 17h00   #4
BEN59
Avatar de BEN59
oui reference identique sur les 2 pièces, acheter neuf sur ebay dans sa boite bosch avec les capteur.
Vieux 14/02/2017, 21h13   #5
BEN59
Avatar de BEN59
personne pour aider?
Vieux 15/02/2017, 10h23   #6
jpay2
Avatar de jpay2
tu as essayer comme ca ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
tu est sur que t'a pompe n'a pas ete monter deja ?
est tu sur qu'elle est bien pour ta voiture ,certaine pompe sont donner vierge (pas de flash) il faut vas pour mettre flash,puis faire synchro
est tu sur du pin moteur ?
Vieux 15/02/2017, 10h26   #7
jpay2
Avatar de jpay2
dsl pas vue la premiere photo:
c'est clair =pas de communication,elle ne peut repondre au codage .....
soit comme dit plus haut =pas de flash =pas de communication
ou
pb connection cablage alim etc...
Vieux 15/02/2017, 18h00   #8
BEN59
Avatar de BEN59
merci pour ta réponse
j'ai bien suivi cet procédure.
pour le cablage tous a l'air bon.
mais pour la flash comment faire si c vierge?
Vieux 15/02/2017, 18h29   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le plus simple ,fait un off sur le calculateur d injection .
cordialement
Vieux 15/02/2017, 18h36   #10
ecutech
Avatar de ecutech
off ou pas off si carto vierge ya pas de magie il faut recoder jai eu le meme cas classer sans suite .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 15/02/2017, 19h41   #11
BEN59
Avatar de BEN59
le off j'ai déjà essayé avec vag commander mais sa n'a rien changé.
recorder cher audi ? ou autre moyen?
Vieux 15/02/2017, 20h33   #12
ecutech
Avatar de ecutech
il te faut reecrire la carto maintenant vw peu faire mais ne ferons pas jai une octavia 2009 avec le meme souci pompe vierge et personne ne veux reecrire et perso je me suis pas pencher decu donc dans ts les cas si ELLE EST REELEMENT vide il te faudra voir si avec odis et le soft tu peu faire quelque chose .
Vieux 16/02/2017, 17h13   #13
BEN59
Avatar de BEN59
odis??? c un diag vag jai vu sur internet... y'a une base de donner avec??
Vieux 17/02/2017, 10h01   #14
jpay2
Avatar de jpay2
salut normalement avec vas tu peut mettre le flash,c'est ce que j'ai compris en lisant des postes,j'ai eu une a6 avec ce probleme,mais cela c'est fini chez audi ,ils ont pris 90€ pour codage pompe,mais c'ete sur un immo 1 sans code pin dans ecu ,et la pompe ete vierge =pas de comm au diag
avant de faire des betises je leurs est conseiller d'aller au constructeur ,car vierge =vierge ,mais vierge + mauvais codage =planter ,donc si audi n'y serait pas arriver la j'aurai tester des choses ,mais pas eut besoin tous ete dans l'ordre
Vieux 17/02/2017, 10h23   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
un module psg5 neuf est vierge , il ne peut etre programmé que sur banc spécial avec ta pompe
Module 300€ + programmation 300€ on arrive a une pompe échange standard complète
a+
Dernière modification par diagnosis29 ; 17/02/2017 à 10h31.
BEN59 (17/02/2017)
audi 80 problème pompe injection pascal22460 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/12/2016 13h21
Réparation pompe à injection Audi a4 francois Electronique 24 02/10/2016 12h11
pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi nas33 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2015 23h01
pompe injection audi a4 2.5 nas33 Immobilizer dumps/solutions 8 04/12/2013 19h32
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
