Vieux 14/02/2017, 08h14   #16
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Je n'ai pas constaté d'humidité. Apparemment le problème est plutôt consécutif à la décharge de batterie. D'autres ont eu exactement les mêmes symptômes suite à une décharge de la batterie mais le fait de la recharger à suffit la plupart des fois à faire disparaître ces symptômes. Dans le cas présent ça n'a pas suffit.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 08h38   #17
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Re
Ok.
As tu essayer de débrancher la batterie quelques minutes et l'a re brancher pour voir ?
Envoyé de mon S5
Vieux 15/02/2017, 11h16   #18
jpay2
Avatar de jpay2
salut,dsl mais je n'arrive pas a trouver d'aide pour codage ,
as tu vcds,l'assistant codage pourra surement t'aider,il aurais fallut trouver un code a partir d'une autre voiture cela aurais ete la meilleur solution,
des que j'en est une je regarde mais j'en ai pas .....
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
kilm (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 22h43   #19
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
Ok.
Envoyé de mon S5
Oui cela a été fait
Vieux 15/02/2017, 22h47   #20
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par jpay2 Voir le message
ben merci quand même ;)
Oui j'ai utilisé VCDS mais l'assistant codage ne mentionne aucune modification qui semble en rapport avec le problème.
Oui, comparer les codes avec ceux d'un même véhicule ça aurait été l'idéal !
Vieux 17/02/2017, 09h53   #21
jpay2
Avatar de jpay2
ha !
si vcds ne mentionne rien avec ce probleme je pense que le codage long n'a rien a voir alors....
bizarre ce que tu dit ,
y a t'il une explication pour le codage ou rien du tout ?
a tu retrouver l'explication de ton codage avec la doc du vcds ?
peut tu prendre une photo de l'explication ?
Vieux 18/02/2017, 09h54   #22
kilm
Avatar de kilm
Le propriétaire a récupéré son véhicule. Mais si jamais une piste intéressante se présente je peux le reprendre.
Pour le codage long des calculateurs confort et central électronique, dans VCDS il y avait bien une "aide" pour remplir les différents "bit". Mais aucun des intitulés de ces différents "bit" n'avaient l'air en rapport avec une histoire de nombre de portes sur le véhicule ou autre chose lié au problème.
Pour la doc de VCDS je suppose que tu parles du site de Ross-Tech ? Rien de détaillé pour la EOS concernant le codage des calculateurs qui nous intéressent.
Vieux 18/02/2017, 21h17   #23
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Jette un coup d oeil au niveau du
coding du boitier 09 centrale electrique
et regade le coding du gateway
sinon si t est pas tres loin de nice je peux surement t aider
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 01h49   #24
kilm
Avatar de kilm
De quel calculateur parlaient ils sur les forums anglais ? Tiens nous au courant après ton rendez-vous avec VW.
Mais avant tout présente toi dans la rubrique du forum prévue pour ça, conformément aux règles du forum, ou bien la modération va devoir supprimer ton compte.
calculateur porté des feux mal codé BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2016 22h06
porte cles bmw Malfra90 Vente, Achat, Echange 0 16/01/2015 21h17
[TUTO] réparation calculateur porte ML Breizhelec Mercedes Benz 1 11/04/2014 08h18
qui porte des lunettes de vue ? cletek Café du forum 2 20/06/2012 00h53
probleme porte 307 sw jlemarechal Automobile en général 1 10/01/2012 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
