Vieux 19/05/2016, 19h18   #316
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il faut effectivement connaitre les trames CAN de TDB ....
Vieux 19/05/2016, 19h26   #317
doggydog
Avatar de doggydog
doggydog is on a distinguished road
Ce serait très intéressant d'obtenir ces trames. Sont-elles documentées?
Apparemment certains ont l'info puisqu'il existe des émulateurs de nouvelle génération qui activent précisément les éléments du TDB. Voir cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=APme4cXZlHA
doggydog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 20h55   #318
doggydog
Avatar de doggydog
Je viens de faire mon banc de test UCH avec les infos publiées ici. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Cela dit, j'ai relevé une petite erreur donc je la partage pour tous ceux qui souhaiteraient faire ce banc de test:
connecteur tableau de bord
1 ----> +12V
2 ----> Masse
29 ----> 8 connecteur PE2 can L FAUX: 29 ----> 18 connecteur PE2 can L
33 ----> 18 connecteur PE2 can H FAUX: 30 ----> 8 connecteur PE2 can H
Cette erreur se corrigeait simplement en inversant can L et can H sur le 29 et le 30, ce que les autres ont visiblement déjà fait auparavant, mais ça méritait d'être précisé.
Donc pour résumer, voici les branchement (sauf que j'ai pas encore testé la prise diag, car je n'en ai pas pour le moment):
connecteur PP1
1 ----> Masse
3 et 4 ----> +12V
connecteur PP3
2 ----> Masse
connecteur PE1
17 ----> bouton poussoir ----> Masse (contact portière conducteur)
connecteur PE2 (pour les diodes la masse vers le chiffre de droite ex: 19 ----> diode ----> 2 la masse vers le 2)
5 ----> diode ----> 11
17 ----> diode ----> 4
15 ----> diode ----> 12
9 ----> diode ----> 14
10 ----> R120ohms ----> 20
3 ----> sonde t° extérieur ----> 13 (ça c'est en plus juste une sonde t°de rétro)
Pour le défilement des kilomètres et autres:
un bouton poussoir entre 2 et 4 mais surtout avant les diodes (entre la carte électronique et les diodes)
il est possible de prendre d'autres lignes pour le défilement.
1 ----> +12V
2 ----> Masse
prise diag
4 ----> Masse
5 ----> Masse
6 ----> 6 connecteur PE2
14 ----> 16 connecteur PE2
16 ----> +12V
Vieux 10/02/2017, 19h45   #319
doggydog
Avatar de doggydog
Oui des 1N4001 feront l'affaire.
Pour le sens, quant il est écrit 19 ----> diode ----> 2 cela signifie que la diode est branchée passante de la pin 19 vers la 2. En pratique le côté de ta 1N4001 marqué d'une barre, appelée cathode, sera du côté de la pin 2.
Vieux 21/02/2017, 09h53   #320
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
Je suis intéressé par votre banc de test. J'ai un compteur Scénic 2 120cv 1.9 dci de 2004. Je ne sais pas quel UCH utilisé. Et bien si vous voulez bien m'aider via votre procédure je vous en serai reconnaissant.
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 12h14   #321
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par escargot08 Voir le message
kitopa : des retours de ton émulateur ?
A priori, malgré qu'il l'avait précisé au post #316, il ne l'a pas fait, même plus d'un an après !!!
Un oubli peut-être ?
Vieux 29/12/2017, 14h12   #322
AcidBurn
Avatar de AcidBurn
AcidBurn is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous!
Si j'utilise le mm principe mais avec un UCH de Laguna II ph2 ainsi qu'un TDB de Laguna II ph2 tout en adaptant bien sur le cablage.
Me sera-t'il possible de dialoguer au CanClip et surtout avec Renolink au TDB????
AcidBurn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2017, 15h20   #323
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par AcidBurn Voir le message
Bonjour à tous!
Salut Acidburn moi aussi j'ai essayer un moment sur uch megane 2 mes sa na pas fonctionner il doit me manquer plusieurs choses je vais mi remettre d'ici peu mes moi c'est que pour uch et dialoguer si possible en diag avec renolink etc....
PS : Va lire le reglement et met toi en regles si non tu risque de ne pas pouvoir lire ton tableau de bord etc.... @+
klif26 (29/12/2017)
Vieux 15/01/2018, 23h48   #324
thierry81
Avatar de thierry81
thierry81 is on a distinguished road
Ayant eu un problème avec un compteur de scenic 2 dci 120cv de 2003, j'ai acheté un émulateur pour vérifier la réparation effectuée. Mais cet émulateur ne permet pas de tout tester.
Tout d'abord je me suis demandé si je ne pouvais pas utiliser un ELM327 pour envoyer les trames CAN au compteur.
J'ai utilisé deux pistes :
La première a été de vérifier les trames envoyées par le module d'émulation. le module envoie répétitivement les trames suivantes
Id = 35D Data = 1003000008005000
Id = 625 Data = 0200BD02
Id = 60D Data = 781200003A3C2248
Id = 215 Data = FFF0FF02
Id = 354 Data = 0000000000000600
Id = 75E Data = 01192900
Id = 285 Data = 0000000000007A01
Cela permet d'avoir :
  • Horloge et température
  • Message "Appuyer sur frein+start
  • Le voyant de frein de parking
  • Les chiffres de compte tours
  • le profil du véhicule
  • Les 4 portieres ouvertes
  • Jauge de temperature vide
  • Jauge de carburant vide
C'est déjà pas mal. reste à voir ce que ces trames commandent réellement et comment avoir plus. Il faudra que j'espionne le bus can avec autre chose que l' ELM (j'attends un obdlink SX)
La deuxième piste c'est d'utiliser DDT4ALL de Cedric http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60430. Il faut ensuite dans la liste des calculateurs choisir Tdb_J84_Série_03_01_05. Il y a alors un écran pour commander individuellement tous les éléments du tableau de bord (sauf l'afficheur radio). Sur la dernière photo on voit tous les segments "texte" allumés. Pour l'instant c'est un peu compliqué : il faut d'abord allumer le tdb avec le programme puis l'arrêter et ensuite lancer DDT4ALL...
J'ai joint le petit programme python qui allume le tableau de bord via l'ELM (fonctionne sous windows, pour linux il faudrait adapter l'import msvcrt).
Connections sur le connecteur gris :
Broche 1 : 12v
Broche 2 : Masse
Broche 29 : CAN Low
Broche 30 : CAN High
Sur l'ELM:
Broche 4 ou 5 : Masse
Broche 16 : 12V
Broche 6 : CAN High
Broche 14 : CAN Low
Type de fichier : jpg Emulateur.jpg (22,5 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg Compteur.jpg (20,1 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg Compteur DDT4ALL.jpg (19,3 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : zip WakeDash.zip (1,3 Ko, 27 affichages)
thierry81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to thierry81 For This Useful Post:
cedricp (18/02/2018), djemai (16/03/2018), elmostro (28/08/2019), rapou30 (06/03/2018), tehnosoftex (17/01/2018), WJon (01/09/2019)
Vieux 03/12/2020, 18h50   #325
satas2325
Avatar de satas2325
satas2325 is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic 2 uch pinout to dashboard
Hello to everyone. I have 1 uch and 1 dashboard, 1 power supply. how do i do dashboard test unit.
satas2325 est déconnecté   Réponse avec citation
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
