Vieux 08/02/2017, 23h40   #706
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Oui j'ai déjà fais symbole clio4 ça marche très bien
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 20h50   #707
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Problème pour affecter carte megane III X95 2014, j'ai testé avec renolink j'ai pas Auch de dispo, en scan il apparait après redirigé sur bcm mais ne trouve pas le process à moins qu'il ne fait pas?
j'ai testé avec dvdi mais le souci c qu'il me demande de charger le dump du bcm, je crois qu il me faut un cable ..
si quelqu'un a une procédure car pas de code pin sinon je l'aurais fait a la clip
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 20h52   #708
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut renolink ne fait pas les cartes megane 3 pour le moment
tizi94 (14/02/2017)
Vieux 09/02/2017, 20h54   #709
smarelo
Avatar de smarelo
merci tony60
quelqu'un sait faire avec fvdi
abprog il me demande le dump bcm??
Vieux 09/02/2017, 21h34   #710
tony60
Avatar de tony60
Oubliee fvdi procure toi avdi ou zedfull je c'est même pas si Renault écu tool fait cette année la
tizi94 (14/02/2017)
Vieux 09/02/2017, 21h36   #711
smarelo
Avatar de smarelo
oui je sais par la suite je prendrais zedfull mais la juste pour une megane 3 un peu urgente mais bon
au cas ou
Vieux 09/02/2017, 22h05   #712
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si si Renault ecu tool est donne pour megane3/laguna3 jusqu a 2015. Du moins en theorie j ai pas encore eu l occasion de teste .
tizi94 (14/02/2017)
Vieux 10/02/2017, 08h10   #713
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
y a des options qui etaient la des le debut et qui ne marchent pas.
par exemple uxch traffic kangoo master
impossible a virginiser et affecter par menu extra
seulm pin et isk readable....
Vieux 13/02/2017, 13h09   #714
smarelo
Avatar de smarelo
juste pour confirmation
Eps sur clio 3 ph2, probleme code antidem entre colonne et uch.
je veux virginiser avec renolink en fait faire le clearimmo, il se connect j ai longlet clearimmo grisé je ne peut appuyé dessus, j ai disconect et refresh mais je peu pas plus ???
c'est du a la derniere maj ou ya une procedure speciale merci a ceux qui ont deja testé cette option.
Vieux 13/02/2017, 17h15   #715
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
vierge sur trafic master et kangoo impossible voir que le pin et isk si il ce connecte.
je parle même pas du diag qui est plus que médiocre.
clio 2 uch vierge ok
avant de faire des mises a jours faudrais déjas résoudre les problème pour les options vendu a la base....
Vieux 13/02/2017, 23h54   #716
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Megane 3 2015 test ok
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 16h39   #717
allpatchi
Avatar de allpatchi
Je cherch l'emaile de gabi
Vieux 15/02/2017, 22h11   #718
espootnik
Avatar de espootnik
espootnik is on a distinguished road
Bonsoir voilà l'adresse
[email protected]
espootnik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 18h34   #719
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
hello petit probleme pour programmer 3 cle sur clio 3
sur les deux clef vierge j'ai mis ce codage
Le RCF ligne 6 (A1 01 0F 07)
SYNC ligne 7 (7F 9A F8 0C)
Maintenant sur renolink quand je vais dans mist / key / clio 3 - modus / connect / learn bah il marque pin not reconize
donc j'ai etait dans uch / immobiliser / mis contact on / contact off / rentrer le code apv (pin) accepter / contact on / valdation ok clef programmer
il ma effacer les deux cle origine a la voiture de uch
je fais pareil avec la deuxieme pour mettre en cle 2 il me remplace la premiere clef programmer
quelqu'un a deja fais ?
j'ai plus de centralisation aussi faut faire une manip ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 18h39   #720
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par nowen Voir le message
salut Alex0221,
il est tout à fait normal que les cartes apprises avant aient été effacées, c'est le fonctionnement du système qui veut ça, toute carte déjà apprise non présentée lors de l'apprentissage d'une carte, est éjectée et donc ne fonctionne plus, pour la récupérer il faut refaire les apprentissages de TOUTES les cartes du véhicule.
pour faire l'apprentissage des cartes quand tu es en "Keys" et que tu as choisi ton uch puis cliqué sur "connect" il te suffit de cliquer sur "Learm" car lorsque l'on traduit ce mot on se rend compte qu'il est bien utile ce "Learm" il veut dire "apprendre"
passes tes deux cartes dans le lecteur en commençant par la main libre, pour voir si tu peux la récupérer et à la fin clique sur "Validate"
si gabi a mis des misc c'est pour nous simplifier le truc pas pour nous faire retourner en mode commande
Salut suis c'est explications
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
