Vieux 09/02/2017, 17h59   #16
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
fichier ori avec cks parfaitement fonctionnel
un grand merci
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 18h08   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
question bête mais l'ori devait contenir une autre immo comment ça se fait que ça fonctionne bien du coup ?
Impec en tout cas si ça marche ;)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 23h08   #18
eastride
Avatar de eastride
aucune idée, possible que le fichier soit mal nommé et que l'ori soit la off
Vieux 10/02/2017, 12h51   #19
peug89
Avatar de peug89
le dump que je vous ai fait le 09.02 à 16h04 lui immo off (celui 09.02 à 15h40 immo du fichier trouvé ... :D
je demande car j'ai du EDC15 en doublons mais impossible d'y mettre mon ori et démarrer... (comme j'aimerais pour aller au CT par exemple ou en cas de panne le temps de la résoudre...) (faudrait que je tente en boot mode j'ai un fgtech V54 qui me sert jamais...)
Vieux 10/02/2017, 13h10   #20
eastride
Avatar de eastride
je commence à peine à me mettre dans le bain donc difficile de t'aider
après je ne vois que le dump que tu as envoyé à 16h07, et dans ce fichier j'ai injecté le dump "WinOLS (Peugeot 406 (Original) - 353360 chksm ok"
concernant ton soucis, le hw de ton cmm de clone est le même?
tu as fais l'immo de la 5p08 aussi?
Vieux 10/02/2017, 13h16   #21
peug89
Avatar de peug89
ah bien merci des explications quand même car ça m'aide à comprendre,
donc non pas fait l'immo sur la 5P08 mais malgré que ce soit un 3x broches elle doit y être cette 5P08 quand même :D j'ai fait la méthode de Jean22 dans la flash mais rien...
du coup, là, vous vous aviez fais un immo off pour votre 2.0L dont je vous ai trouvé un ori car sinon ça ne fonctionnerai pas vu que le dump injecté n'est pas celui que j'avais mis en immo off ?
"à 2 tout va mieux" Mdr ;)
Vieux 11/02/2017, 01h43   #22
eastride
Avatar de eastride
pas besoin de off la 29f400 si pas de off sur la 5p08, la 29f400 vérifie juste si c'est ok avec la 5p08
si elle reçoit bien l'info transpondeur et 5p08, ça démarre, sinon c'est mode dégradé
on met en off la 29f400 uniquement en cas de off sur la 5p08
voilà tout
Vieux 11/02/2017, 12h43   #23
peug89
Avatar de peug89
Merci bcp pour l'explication ;)
Du coup j'ai ouvert mon ECU en rab dans lequel je souhaiterai mettre un mod plus soft ou un ori peut importe... Et donc il a bien une 5P08 ...
j'ai pas de programmateur ni de pince SOIC etc... => si je vire la 5P08 et que j'injecte mon ORI en immo OFF en boot mode car a force de faire mumuse il est vérrouillé :(
ça va démarrer à votre avis ? ou je suis obligé d'avoir une 5P08 soit vierge soit off soit copie de la mienne dans mon ECU qui est en place lui ?
par avance, merci.
Vieux 11/02/2017, 12h53   #24
salut si tu dessoude la 5p08 ca va démarrer mais risque de mode dégradé !!
ou pas !?
dés fois une flashe proche des ref ori c bon ca démarre pourquoi ? aucunes idée ! mais déjà eu le cas !
bon weekend
Vieux 11/02/2017, 13h03   #25
peug89
Avatar de peug89
Merci Jphp ;) bon et bien je testerai alors et vous dirais quoi :D
sinon pour finir de mettre ça en place dans le peu de cerveau que j'ai...
Quand je programme ma clef sur Diagbox ça la programme dans la flash 29f400 pas dans la 5P08 ? (car j'ai mon PIN code... on ne peut pas la programmer par OBD en somme ? sauf I/O Terminal mais ça pique pour juste une sauvegarde)
Vieux 11/02/2017, 16h40   #26
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par peug89 Voir le message
ni l'une ni l'autre ,sa programme dans la bsi , juste sur edc15c2 l'immo est dans la 95p08 quand c'est une broche et flash pour les 3 broches et encore parfois il y a les 2
Vieux 11/02/2017, 19h14   #27
peug89
Avatar de peug89
Merci bien pour l'explication ;)
Donc j'ai réussit à écrire mon EDC15 3x broches avec le FGtech V54 dont je me suis jamais servit en boot mode (pas sans peine mais ok)
- ma carto immo off => démarre pas
- ma carto immo on => démarre pas non plus mais gavage ok
je vire la 5P08 de l'edc15
- ma carto immo on => ventillo plein régime direct et démarre pas
- ma carto immo off => pas de gavage
j'en déduis que cet EDC15 il lui faut ressouder la 5P08 et si je veux que ça démarre copier ma 5P08 (BSI ou ECU d'ailleurs peu importe ?) sur celle à y ressouder ... ?
Ou peut-être passer son dump par immokiller immotool etc suffirait ?
Dans tous les cas il me faudra un programmateur si je comprends bien :(
Cdt
Vieux 12/02/2017, 00h19   #28
peug89
Avatar de peug89
rectification après avoir remis la 5P08 du calculateur doublon, et injecté en boot mode encore mon ori en immo off, et bien pompe de gavage ok, pas de ventilo à fond nickel, ça démarre mais cale aussitôt... mystère :) :/
je suis tombé sur un 3x broches avec 5p08 la chance ...
c'est edc15 de 2.0 il manque des composants peut-être ... ?
j'ai du ressouder mon câble qui était en mauvais état au niveau du switch après avoir testé plusieurs combinaisons j'ai finit par lire un dump injecté et là j'ai compris qu'il y avait un problème parfois même si l'écriture allait jusqu'au bout et ok :D
au moins il a servit pleins de fois aujourd'hui le FGt-ech Mdr si quelqu'un dans ma région 89 45 en à besoin d'ailleurs du moment qu'il revienne ça fait plaisir ;) ya plus le support (donné déjà) et les têtes BDM jamais soudées (testé mais pas pour moi Mdr...) mais il est de bonne facture, Shenzen mais pcb ok, je fais mes voitures au galletto1260 donc ne m'en sert pas.
cdt
Vieux 12/02/2017, 01h02   #29
eastride
Avatar de eastride
elle démarre au moins avec le cmm d'origine?
Vieux 12/02/2017, 01h11   #30
peug89
Avatar de peug89
oui oui impec ça :) no panic :D ;)
c'est tout neuf le moteur, il y a un mod perso dedans et je souhaites faire un doublon (même avec l'immo m'en fiche si c'est pas possible de s'en passer...) avec ma carto Ori en cas de panne ou de souhaits de moins solliciter tel ou tel pièce le temps de la changer...
faut que je trouve un ecu sans 5p08 et est-ce que c'est une bêtise de ma part de prendre ceux que je trouve des 2.0l tout le temps... ?
Cdt
Clé usb protégé en ecriture anasco Tuto 5 18/06/2016 23h06
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
