Bonjour à tous !
Quelqu'un peut me dire pourquoi lorsqu'on veut changer de version CLIP ( ex : passer de la v113 à la v114 ) , il ne faut pas le faire directement . Tous le monde parle de desinstaller avec ccleaner ou autre puis reinstaller pour la premiere fois ? Lorsque l'on fait cela , faut il aussi re-installer le crack reg puis les drivers de la sonde ? Merci de votre aide ! Cordialement . Dernière modification par DIAGAUTO33 ; 22/11/2011 à 13h31. |
salut diagauto33
moi perso je deinstalle pas la v113 pour installer la v114 (ca ecrase les fichiers existant ca fait tous comme pour moi) par contre tu es obliger de remettre le crack reg pour que ta plateforme soit identifier clip le crack reg difuser ne permet que la premiere instalation du logiciel sur le pc et ne fonctionne pas en mise a jour domage mais c comme ca. il est vrai que si tu veus une instalation de clip plus propre il faut donc desinstaller la 113 et installer la nouvelle version 114. (meme en passant un coup de ccleaner il resteras toujours des traces de l'ancienne instal) |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (23/11/2011) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est inutile de déinstaller.
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (23/11/2011) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu installe il te demande si tu fait mise à jour et tu laisse faire!
rien a desinstaller ni rien de compliquer je fait ca depuis la v84 et jamais eu de problemes! |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (23/11/2011) |
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos réponses !
Si je désinstal clip , il faut que je re-instal les drivers de la sonde ? Pour Pimo: tu dis qu'il faut re-installer le crack.reg lors de la mise à jour et que celui qui est diffusé ne permet que la premiere instal, as tu un autre crack.reg qui fonctionne pour les mises à jour ou si quelqu'un en a un ??? Sinon tanpis , je désinstal tout et je mets la nouvelle version mais pour les drivers de la sonde ??? Merci beaucoup encore à tous ! Bonne journée. Dernière modification par DIAGAUTO33 ; 23/11/2011 à 08h25. |
salut non il existe que 1 crack a ma connaissance.
metohode bourain 1 tu deinstal rien 2 crack reg 3 install v114 4c fini. methode deluxe 1 tu deisntal 2 crack reg 3instal v114 4 tu connecte ta sonde au pc a une renault (normalement tu ne perd pas les drivers au pire tu dis oui quand elle se reinstall rien de bien compliquer) |
Merci encore Pimo pour ces infos !
Je n'ai pas trop les moyens financier mais je crois que je vais taper dans le luxe ! Bonne journée à tous !!! |
ok bon courage
| canclip v109 | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 03/05/2011 13h48 |
| Question | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/12/2010 22h05 |
| Question con | youky | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 23/04/2010 06h21 |
| Question | slv | Transponder, code pin | 0 | 18/09/2009 11h58 |
