Vieux 14/11/2011, 19h45   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question 206 essense qui accelere fort
bonsoir a tous j'ai un sousis avec 206 hfx de 2004 QUI accelere jsuqua 2500 tous seul au ralenti, au diag un defaut fujitiff puis permanant du moteur pas a pas regulation de ralenti j'ai changer deux fois mais rien, j'ai verifier les fils tous est bon , a qupoi est du se phenomene ,?????
Vieux 14/11/2011, 20h23   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
La pompe a essence.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/11/2011, 20h43   #3
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
donne moi ton VIN pour jetter un coup d'oeil sur service box de chez peugeot
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2011, 21h31   #4
robert
Avatar de robert
j'ai eu un problème il n'y a pas longtemps c'était la rampe de bobines qui créai des parasites sur l'actuateur de ralentit il faut monter bobine de marque electrifil (note peugeot) si bon model de 206 .renseigne toi avant.
fred83 (28/11/2012)
Vieux 14/11/2011, 22h03   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
si le diag te donne comme défaut le moteur pas à pas ce n'est pas pour rien, vérifie l'alimentation du moteur à pas, il peut être piloté par le calculateur, si c'est le cas, vérifie la sonde température du liquide de refroidissement, et son câblage, si non le calculateur !!!
Vieux 14/11/2011, 22h09   #6
djemai
Avatar de djemai
Moi je dit calculo, j'ai eu un cas ou la voiture démarre mes reste au ralentie
après des recherche et des changement de pièces je suis arrivé au calculateur
Voila si ça peux t'aidé
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2011, 22h45   #7
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut justinyours
ta quoi sur ce defaut circuit ouvert court circuit ou autre
essaye aussi de faire une adaptation automatique avant de changer quoi que ce soit
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2011, 23h18   #8
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, ca doit etre un probleme d'etancheite verifier si le joint du melanger est bien en place
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2011, 13h22   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bjr tlm
j'ai eu le même problème avec une 206 hfx ;au ralenti la voiture fait des coups d’accélération toute seule au diag j'avais le défaut moteur pas a pas et quand j'efface le défaut la voiture deviens calme et après quelque temps le problème reviens
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2011, 19h56   #10
justinyours
Envoyé par charifcharif Voir le message
bjr tlm
c exact mon ami mais la solution c koi??????
Vieux 15/11/2011, 19h58   #11
justinyours
BONSOIR les amis j'ai verifier tous reste que le calculateur ,si j'aurai l'occasion demain je l'essayerai sur une autre 206.
Vieux 15/11/2011, 20h02   #12
justinyours
Envoyé par sosauto Voir le message
salut justinyours
bon courage
voici les defaut tel qu'apparaisse dans le diag:
defaut permanant moteur pas a pas regulation de ralenti court cercuit au plus ,court cercuit a la masse.
defaut permanant moteur pas a pas regulation de ralenti.
Vieux 15/11/2011, 21h54   #13
abderr16
Avatar de abderr16
salut, si tu as changer le moteur pas a pas et que le defaut reste le meme verifier la continiute de cable jusqu'au calculo ainsi que la resistance entre les filles si c'est bon enleve la plaque noir et verifier si les pins d1 d2 d3 et e3 sur la prise A sont bien souder
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
justinyours (16/11/2011)
Vieux 15/11/2011, 22h34   #14
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir à tous
Ce problème était identique sur les 306 1,4L essence équipées d'un calculateur Sagem SL96. L'origine vient d'un rayonnement de la bobine d'allumage Sagem par rapport au faisceau, faisant plus ou moins détruire l'étage final de commande du moteur pas à pas dans le calculateur. La solution est de systématiquement monter un rampe de bobine Electrifi et son condo de découplage. Remplacer ou réparer le calculateur, opération couramment pratiquée.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
abderr16 (16/11/2011), BOB VILLENEUVE (31/12/2011), djemai (16/11/2011), Formator (15/11/2011), justinyours (16/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 21h30   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, exact je taff chez peugeot et j'ai eu un probleme similere. Le moteur pas a pas avait cramé le caclulo. La voiture ne tenait pas le ralentit
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
