Vieux 06/02/2017, 00h08   #31
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Tu ces tous comme moi que bcp ne disent pas la vérité je peu récup le pin avec le dump du calculateur ou non la dessus je suis pas expert en renault je sais juste que la dessus C'est du edc15c3 un peu comme laguna dci etc...
pas de pin dans ecu , d'ailleure pas vu pin sur ecu de renault !
Vieux 06/02/2017, 00h13   #32
In
Envoyé par selim95 Voir le message
Tu abuse selim sérieusement tu joue sur les mots le code apv etc je sais pas je suis pas spécialisé dans les renault donc l écu lui et bien codé a la mise sous contacte quand il et vierge je ne connait pas tous le système désolé..
Dernière modification par akasa67 ; 06/02/2017 à 00h15.
Vieux 06/02/2017, 07h54   #33
raed83300
Avatar de raed83300
Si tu a un autre kit de démarrage de même type de boiture mais les ecu sont différents prend juste l'uch et la clé fait un vierge sur l'écu d'origine il s'adaptera avec.
Deja testé sur un mascot
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/02/2017, 09h05   #34
S-keys
Avatar de S-keys
In
il se code avec code synchro , pas avec pin code de la clé !!
Vieux 06/02/2017, 09h11   #35
Slt J'ai un autre scenic possible que le lit soit 100 % le même je vais passer le diag avant voir si il et hs ou pas.. et selim sa marche je ne savais pas..
Vieux 06/02/2017, 12h22   #36
Slt a tous bon j'ai tel a un pote de chez Renault y ma filer le code apv et ben je l'ai rentrer j'ai mis le boitier en type 1 car sa n allait pas j'ai debrancher la batterie j'ai rebrancher passer a type 2 et vroom j'ai jamais vue de bug pareil...
Vieux 06/02/2017, 18h42   #37
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Moi j'ai deja eut un bug similaire led antidemarrage éteinte et nombre de clés apprises 0 . J'ai refait l'apprentissage et c reparti avec RET
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 18h55   #38
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
type1 pour clé infrarouge ce n'est pas votre cas
type 2 procédure apprentissage de clé
Type de fichier : jpg megane clé.jpg (86,2 Ko, 143 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 19h03   #39
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Donc il s'est bien mis vierge greg non?
Vieux 06/02/2017, 19h44   #40
Envoyé par alinjadii Voir le message
Le type 1 et 2 non rien à voir y a 2 type de transpondeur le type 2 en biseau qui lui ne bascule pas part temps froid l autre transpondeur le.type 1lui bascule sur type 2 part le froid sur certain uch y bascule parce que a l origine il et en type 2 ...
Vieux 06/02/2017, 19h47   #41
Envoyé par wassim31 Voir le message
Vierge non mais perdu le codage de clé comme la marquer au dessus rimkachip comme sur psa quoi aucune clé apprise étiquette non reconnue etc j'ai essayé plusieurs fois sa passais pas j'ai insisté basculer sur type 1 ensuite en type 2 etc et sa a fini part payer fin net...
J'ai un kit que j'ai balancé sur ebay
Vieux 06/02/2017, 21h58   #42
alinjadii
Avatar de alinjadii
gregkass54 est connecté maintenant Agir sur la réputation de gregkass54 Signaler un message hors-charte
j'ai rien compris... pour ce genre de bsi y a deux type de transpondeur 4d60 et 4d64
la cause du problème ce n'est pas le froid comme vous dite c'est la décharge de batterie!
dans le pire des ces cas programmez le pross avec ce dump et votre le led va clinoter...puis faire l'aprentissage des clés
Type de fichier : rar 3g96aUCH MEGANE SCEN VIRGEN.rar (228 octets, 27 affichages)
Vieux 10/02/2017, 17h16   #43
سعدان
Avatar de سعدان
سعدان is on a distinguished road
je veux savoir pourquoi le LED anti-démarrage ne clignote pas avant le contact
quand je met le contact il s'allume puis s'éteint normalement et la voiture démarre
سعدان est déconnecté   Réponse avec citation
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
Immo of Scenic phase 1 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 17 18/01/2014 19h16
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
