Vieux 01/02/2017, 22h50   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut lecture 95128 BSI Valeo P08-00 Citroen C4
Quelqu'un aurait les points de connexion pour lire la 95128 sans devoir dessouder les 2 platine du BSI Valeo P08.00 d'une Citroen C4 (ref du bsi 9659285580)
Il semble identique au P06.00 des 207 mais j'ai essayé de lire avec le meme branchement sans resultat.
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 20h29   #2
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonsoir ta quoi comme matos car comme sa on peux pas t aider
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 20h34   #3
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
regardez ça si sa peut t'aider
Type de fichier : jpg valeo bsi 207 c8.jpg (65,2 Ko, 383 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 20h55   #4
FAITESVITE
Bah pour ca un lecteur d eeprom 95xxx et un Diagbox. J ai juste besoin des points pour lire l eeprom sans dessouder après j ai ce qu il faut pour le remettre vierge ou lire le pin
Vieux 03/02/2017, 21h18   #5
FAITESVITE
Envoyé par alinjadii Voir le message
Par contre il manque la 3 et la 7 c'est normal?
Vieux 03/02/2017, 21h22   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut regarde par ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39802
Vieux 03/02/2017, 21h45   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
3.Write Protect 7.Hold il sont déjà lie a la masse sur pcb (pin4) pas de problème...
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
khoums (20/10/2018)
Vieux 03/02/2017, 23h11   #8
FAITESVITE
Ça craint c est pas du tout le même que l autre et les 2 sont possible. Le pb c est que j ai virginise involontairement mon premier bsi en disant le mucus branchement (celui de la 207 p06) et la les 2 sont pour 308 ou 207... y a pas un moyen d voir un montage sur a 100% . Par dessouder l eeprom là dessus non seulement faut dessouder les 2 platines mais en plus le vernis sous l eeprom arrache les piste 1 fois sur 2...
Vieux 04/02/2017, 06h50   #9
FAITESVITE
Alors pour les suivant C'est bien celui d alindjadii le bon, on ne branche ni le 3 ni le 7 et pas besoin de doubler le 4 celui du bas suffit
Merci les gars
Vieux 04/02/2017, 12h23   #10
alinjadii
Avatar de alinjadii
il y a une une erreur dans le montage pin8 c'est une alimentation (VCC) ne peut pas etre lie pin3 et pin7 !!!
Vieux 05/02/2017, 17h07   #11
FAITESVITE
Oui c est toi qui a raison le tiens est bon
Vieux 15/02/2017, 02h14   #12
FAITESVITE
Par contre j'ai un petit probleme, mes 2 bsi ont la meme ref, mais y'a des petites differences dans les menus, au final j'ai 2 soucis, le petits afficheurs qui indiques les clignos et les voyants des phares ne marches pas (pas de buzer non plus pour les clignos) et j'ai 4 boutons de commandes de leve vitre cote chauffeur mais seul la vitre chauffeur marche depuis là (les autres marchent depuis leur porte respective).
Y a t il un moyen de cloner la carto du bsi?
Vieux 30/05/2019, 11h26   #13
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Avec quoi tu la lu xprog ?
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2021, 23h20   #14
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Programmation OK d'un BSI C8 Valeo 2004 P08 avec XPROG et ce schéma:
Type de fichier : jpg BSI_c8.jpg (93,8 Ko, 67 affichages)
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2026, 16h04   #15
mobi1970
Avatar de mobi1970
mobi1970 is an unknown quantity at this point
Ci joint un pin-out Bsi C4 année 2008
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-06-21 at 16.02.48.jpg (22,0 Ko, 17 affichages)
mobi1970 est déconnecté   Réponse avec citation
lecture 95128 carto Programmateur de composant (flasher) 2 05/06/2016 23h23
lecture de BSI de 207 P08-00 eeprom 95128 abdou2222 Electronique 6 07/05/2015 09h17
demande PIN 95128 BSI citroen C5 sam93 Transponder, code pin 3 13/03/2015 20h20
C3 bsi Valeo 95128 baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 27/02/2013 22h20
citroen C5 2006 bsi 95128 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/10/2012 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
