Vieux 31/01/2017, 12h47   #16
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt a tous , vous parlez de smok et de i/o terminal , lequel le mieux pour faire lecture pin bsi
Vieux 31/01/2017, 12h51   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par repcles Voir le message
Prend I/O terminal comme sa tu et sur de ne pas foirée 100% de reussite avec et le I/O Terminal il y a 80% de reussite donc tu a le choix perso je n'ai pas les 2 met si je en prendre un c'est I/O Terminal avec option BSI PSA @+
Vieux 31/01/2017, 13h22   #18
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
salut étant possesseur du smok,je confirme qu'il travail aussi très bien sur les bsi jc que ce soit evo ou non.
j'ai du mal à comprendre comment on peut donner des avis sur des outils sans les posseder..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
tony60 (25/01/2018)
Vieux 31/01/2017, 13h28   #19
pouettedu76
Envoyé par francois Voir le message
Salut Francois je ne les aient pas et je le preciser mes je donne juste mon avis c'est pas parceque l'on ne les as pas que l'on y s'y interesse pas jai eu une perssonne de se forum qui possede les ( Willy14 ) et ma donner son avis il ni y'a pas photos sur les 2 par rapport a la lecture de pin code sur les Bsi JC- Evo en moin D'une minute et le smok lui met plus de temps et toujours avec des frayeurs bref se n'ai pas trop grave de tt il peut faire son choix selon son budget
PS : Je ne vais pas tarder a les avoirs et je le ferais aussi savoir si l'un et mieux que l'autre cordialement @+
Vieux 31/01/2017, 13h33   #20
francois
Avatar de francois
oui peut etre que le smok mets plus de temps mais le résultat est identique au final.
puis si tu prends toutes les précautions avant de lancer une lecture ou écriture pas besoin de serrer les fesses.
Vieux 31/01/2017, 14h24   #21
repcles
Avatar de repcles
quel de chaque boitier , i/o term et smok svp,
Vieux 31/01/2017, 14h32   #22
repcles
Avatar de repcles
dsl taper trop vite , quel prix pour chaque boitier , i/o term et smok svp,
vous avez des adresses de site fiable ou commander , ou si vous connaissez quelqu'un?
Vieux 31/01/2017, 14h36   #23
francois
Avatar de francois
pour le io terminal contacte diagnosis29 qui est revendeur officiel et pour le smok obdtool.nl
Vieux 31/01/2017, 14h42   #24
repcles
Avatar de repcles
meri pour ces infos
Vieux 25/01/2018, 22h02   #25
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
salut a tous
je profite du post pour vous demander si la bsi en photo est un EV, j ai essayer de le lire avec fvdi mais il me sort une erreur
impossible d'exécuter la commande d'écriture flash! remarque si le véhicule ne fonctionne pas normalement,mettre le contact et répéter la dernière opération
Pas de plantage et identication bsi OK
je vous remercie d avance
Type de fichier : jpg bsi2.jpg (91,7 Ko, 27 affichages)
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2018, 22h16   #26
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
regarde la position du shunt parc !!
verticale ancienne version..
horizontal nouvelle version..
bon courage
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
klif26 (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 22h16   #27
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut, oui c'est un EV : BSI04EV
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
klif26 (25/01/2018), pouettedu76 (25/01/2018), rotax (25/01/2018), Y.B tec (29/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 22h22   #28
klif26
Avatar de klif26
merci les amis ,mon fvdi n a pas voulu le lire , vous avez deja rencontrer cette erreur, j ai beau lire mais je voit qu on parle que de plantage sur ces bsi EVO et moi il a pas planter a part cette erreur
Vieux 25/01/2018, 22h44   #29
klif26
Avatar de klif26
Envoyé par rotax Voir le message
bon courage
comparrer au fusible elle est perpendicullaire
Vieux 25/01/2018, 22h53   #30
pouettedu76
Envoyé par klif26 Voir le message
salut a tous
Salut Kil26 si tu a tenter une lecture de flash - eprom etc... tu a conrompus ta flash a 1000% Jonson control EVO a ne pas faire avec fvdi meme pour lecture de pin rien faire dessus mise a par du diag ok trouve quelqu'un qui a lu la meme bsi que toi avec les memes references comme sa pas de problemes tu fait sur table echange bsi et tu reinjecte ne fait pas autrement si non la tu ne pourra plus rien faire dessus bon courage @+
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
PS : Si tu a fait la lecture c'est sur qu'il te la planter car quand tu a le message :
mettre le contact et répéter la dernière opération repetitif c'est qu'elle et planter
klif26 (25/01/2018)
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Différence upa USB 1,2 et 1,3 selouan Programmateur de composant (flasher) 1 25/06/2015 00h43
interface cdp+ et cdp pro difference francksamy Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 14/09/2014 17h40
difference danyparis Electronique 4 07/09/2014 09h24
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
