Vieux 19/01/2017, 18h55   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Scenic1.9dci 130ch
Bonsoir mes amis
Je commence par la cause de la panne de ce scenic 2 1.9dci/ 130 ch /2008 /192000km
Ce scenic était bien tout marche bien mais l'histoire est commencė après un changement d'un injecteur le mécanicien a oublier de bien serré le tuyau de la rampe ver l'injecteur
En plein vitesse un message de défaillance injection est affiché avec un changement de régime moteur après vérification il a trouvé le moteur innondé par le gasoil ainsi que tout le faiseau
A ce moment il a tenté de démarre mais le démarreur ne se lance pas
Après un diag ya pas de défauts à part débitmètre et capteur d'air d'admission donc ça n'a rien avoir avec le démarrage impossible
Après une vérification du calculateur j'ai trouvé 2 piste défaillante ( masse et piste du borne débitmètre ) j'ai soudé les 2 piste et la ca marche bien
La voiture marché bien le démarreur se lance bien ...mais après 2 jour de la panne j'ai voulu vérifier la boîte fusible bord acote de UCH et boom le tableau électronique rester éteint et le démarreur des fois il se lance et la voiture démarre sans affichage (sauf affichage de la radio ) et des fois il ne se lance pas
Donc ou est le problème sachant que j'ai vérifier les fusible les relais et même UCH et au diag de lUCH aucun défaut merci mes amis
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 21h36   #2
Omareves
Avatar de Omareves
Je pense que c'est un peut compliqué
Vieux 20/01/2017, 12h58   #3
Omareves
Avatar de Omareves
Personne ne peux m'aider svp
Vieux 20/01/2017, 17h28   #4
Omareves
Avatar de Omareves
J'ai changé le tbd ( afficheur numérique ) et tjr le même problème
Vieux 20/01/2017, 17h51   #5
vv58
Avatar de vv58
salut tu as des def ailleurs ? tdb upc uch? y a t il des def reseau mux quand il y a la panne? a premiere vue prob uch mais il faut creuser un peu
Vieux 20/01/2017, 20h29   #6
Omareves
Avatar de Omareves
Pas de def et maintenant le demarreure ne se lance pas sauf si je bouge les faissaux qui sont a côté des pédales
J'ai vérifier tout les fessaux et tout est propre merci
Vieux 31/01/2017, 00h05   #7
Garageludo
Avatar de Garageludo
Garageludo is an unknown quantity at this point
bonjour as tu vérifier les fusibles qui sont sur la batterie
et regarde tes masse derrière le pédalier
Garageludo est déconnecté   Réponse avec citation
cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch soleil20000 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/01/2018 16h08
scenic1 1.9 dci 0281001934 off jpay2 Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2016 13h11
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 09/03/2015 18h39
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
