Vieux 29/01/2017, 22h54   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut scenic 2 1.5 dci
salut a tous je vien d'attaquer une scenic diag seulement donc elle demarre tourne bien enssuite au bout d'une minute voir 2 elle cale comme si le gazoil ne vien pas les default relever sont
-DF 130 controle de pression de la rampe ; pression de la rampe trop faible
permanent
-108950 code de default inconnu
l'annee c'est une megane scenic 2 1.5 dci 2009 systeme d'injection bosch pas le delphie !
je voulais preciser si quelqu'un reste a pomper le gazoile au niveau de la poire elle ne cale pas le gazoil trop de bull et trouble dans les durites !
Vieux 29/01/2017, 23h01   #2
Dr_Snoogle
Avatar de Dr_Snoogle
Dr_Snoogle is an unknown quantity at this point
Bonsoir, sans être un grand spécialiste, je dirai que ta poire est poreuse.
Il y a aussi peut être un pb au niveau du gavage.
Ton filtre à gasoil est comment ? Neuf ou usagé ?
Dr_Snoogle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 00h23   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Y'a une chute de pression ds ton circuit donc verifie tes retours d'injecteurs ou ton regulateur de pression.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 30/01/2017, 07h02   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
trouble dans le carburant.. il y a quoi dans le réservoir ? quid du filtre.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 11h03   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut karera 1
pas de pompe de gavage la dessus...... par-contre y a pompe d'aspiration incorporé dans la pompe HP...... ! ! !
puisque " si quelqu'un reste a pomper le gazoile au niveau de la poire elle ne cale pas.. "
donc pompe HP hs..... ! !
sallutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 12h11   #6
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, comme dit aza ta pompe HP aspire, démonte le petit couvercle (3 vis torx) de ta pompe, il arrive que l' axe casse net !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h51   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , défaut sur le circuit basse pression , commence par vérifier qu en ouvrant le bouchon de réservoir le problème est toujours présent , ensuite connecte a la pompe une nourrisse (bidon avec 2 tuyau alim et retour ) et essaie comme sa ! sinon remplace le filtre a gasoil d office , c est de saison ... bon courage .
Vieux 31/01/2017, 09h02   #8
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
En 1er change ton filtre car s'il est hs cela peut provoquer une baisse de pression.
La poire est serti avec le tuyau pour la changer il faut changer le tuyau complet.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 21h55   #9
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Bonsoir, le test de raccordement sur une nourrice (reservoir AUX) permet de tester si fuite d'aspiration, filtre etc...
bon courage
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
Scenic II Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 12 16/09/2012 11h21
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
