Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci 807 2l hdi feux essuie glace fonctionne permanence.j ai changer bsm qui avait fuite eau mais toujour pareil. passage pp2000 defaut communication haut de colonne defaut communication bsm qui s efface pas et j avais defaut qui s efface et qui revienne. défaut permanent. communication sur le fil DATAB du calculateur coussin gonflable.
-défaut permanent. communication sur le fil DATAB avec le calculateur haut de colonne. -défaut permanent. communication sur le fil DATAB avec le boitier de servitude moteur.merci Dernière modification par jphp ; 03/02/2017 à 22h33. |
salut nas je panse que ton bsi a pris l eau aussi , ouvre le voir si tu a des trace blanche j ai eu le cas sur un partner je l ai remplacé et tous est rentré dans l ordre
ou bien regarde si ce nest pas com 2000
j en ai mis un autre avec immo off mais toujours pareil
clignotant marche a part warning klaxon marche pas et comm 2000 a ete changer
il te faux peut être reprogrammé les option avec diagbox
c'est sûr c'est un problème de dialogue avec le com2000. Soit il est HS soit il n'est plus alimenté (il y a un fusible sur le bsi qui alimente le com2000) soit les fils réseaux sont coupés (très rare à cet endroit) ou encore le BSI est hs et ne dialogue plus avec.
Il existe un autre cas beaucoup plus rare qui est un problème de mux, débranche les calculateurs un par un et regarde si tu rétablies le dialogue avec le com2000. commence par l'autoradio, puis airbag, abs, ecu... Dernier cas, problème de config du BSI mais si personne n'y a touché, il n'y a pas de raison. bon courage et tiens nous au courant. |
Salut.
Attention au calculateur aibag, sous la moquette entre les deux sièges avants.Si la moquette est mouillée, son connecteur " sulfate" et ça out un merdier pas possible sur le reseau van. Phares qui ne veulent plus s' éteindre...retro qui rentrent seuls.....essuies glaces se mettent en route seuls... |
#9 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 |
salut,tu as regarder les etat du com vu par la bsi??
c'est fort bizarre d'avoir ce genre de fonctionnement,cela ressemble a un pb de com 2000 ou bsi par contre niveau data barre sur airbag =manque une alim,j'ai eu le cas sur 406 hdi avec bsi cd4 ,comme avec airbag =ok mais def datat barre =manquer une alim regarde bien le nombre d'alim qu'il te faut sur airbag et peut etre tu trouvera un probleme... |
#11 |
Je confirme également, j'ai eu le problème, canette renversée entre les sièges, j'avais les feux et essuie glace qui ne s'arretaient pas et la centralisation qui ne marchait plus par moment, j'ai débranché le calculateur airbag et tout est rentré dans l'ordre
#12 |
bonjour merci pour tout info car j ai passer la journee a essayer reparer cet fichu 807. changer com2000 changer bsi mais rien . il me reste plus qua regarder sous moquer calculateur airbag car vous m avez dit que si il est mouiller ca creer cet panne .moi j ai feux s allume tout seul essuie glace et pas de clignotant merci tiens informer demain merci
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ouvre ton bsi et regarde l’état de PCM cdlt |
#15 | |
bravo a fedge
| Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l | habib87 | Tableau de bord (Dashboard) | 21 | 30/11/2016 03h50 |
| 208 essuie glace avant | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 06/06/2016 19h09 |
| C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 05/04/2016 20h00 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
| probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 22h07 |
