Vieux 28/01/2017, 13h23   #31
tico
Avatar de tico
Pas de bsm dessus boitier fusible et a côté relais double
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
donc c'est une phase 1...vérifie tes fusibles et tu m'étonne je savais pas que le relais double était sur du siemens aussi....
Vieux 28/01/2017, 14h21   #32
slt read jai eu un soucis similaire sur un berlingot y démarrais mais une fois apres sa démarrais plus tu pouvais rouler même 500 km après sa démarrais plus essaye un autre calculo au moins pour voir ......
Vieux 28/01/2017, 14h31   #33
raed83300
Avatar de raed83300
Jai deja rester un autre ecu meme ref
Pour le type moteur cest un rhy sur le vin et lors du diag sid801 monté en rhy
Vieux 29/01/2017, 00h57   #34
Ben oui 2l hdi rhy 90 y a bosch et siemens ..
Y aurait pas mal caler la distribution regarde si ta pas 3 boulon au niveau de l aac...
Dernière modification par akasa67 ; 29/01/2017 à 01h01.
Vieux 29/01/2017, 18h36   #35
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut read,
Tu as pu avancer sur ton berlingo ?
Vieux 29/01/2017, 19h37   #36
raed83300
Avatar de raed83300
Cest dimanche peut etre demain
Vieux 29/01/2017, 20h17   #37
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Audiag defaut p0341 defaut signale référence cylindre valeur recu non correct
tester capteur arbre-came par multimètre.contacte mis 5emme faire tourner lentement le moteur a partir de la roue et sur le connecteur (2) la tension bascule 0volt et 12volte(entre 7v et 12v)
c'est si ok et le callage est ok il y a une différence entre les calculateurs moteur
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 20h32   #38
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Une fois il m'ést arrivé de trouver la clavette de la poulie arbre à came cisaillé donc pas de synchronisation en la changeant 1/4 de tour et tout est ok
image en pièce jointe
Type de fichier : jpg rhy.jpg (36,7 Ko, 8 affichages)
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 20h34   #39
raed83300
Avatar de raed83300
Apres est ce que normal que je trove 12v sur le connecteur de capteur aac pin 2
Vieux 29/01/2017, 20h46   #40
alinjadii
Avatar de alinjadii
pratiquement entre 7v et 11v
ou bien faite le teste comme indiqué sur autodata
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1485719175
Type de fichier : jpg catpeur arbreacame sid801.jpg (90,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 29/01/2017, 20h51   #41
TOPGUN1977
Non la pin 2 est la masse GND
Vieux 29/01/2017, 20h57   #42
alinjadii
Avatar de alinjadii
pin1: alimentation du capteur 5v
pin2: signal carré 0v et 12v
pin3: masse
Vieux 29/01/2017, 21h33   #43
Slt read sa va généralement un capteur a 3 pin ta tjrs le + a l extrémité de la masse et l infos passe au milieux et attention la prise de fois sa fous la me.... et mauvais contacte sa pète un coup et sa cale..
Vieux 30/01/2017, 11h20   #44
raed83300
Avatar de raed83300
Jai bien 5v entre les deux extrémités mais au milieu pin 2 de la fiche jai 12v sorti de calculateur
Vieux 30/01/2017, 12h03   #45
alinjadii
Avatar de alinjadii
le calculateur et le faisceaux c'est bon
il vous reste la versification du capteur comme j'ai dit
contacte mis 5emme faire tourner lentement le moteur a partir de la roue et sur le connecteur (2) la tension bascule 0volt et 12volte 0v.12v....
svp dump ecu sid801 5WS40025E-T berlingo 2L hdi redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 16/01/2017 21h11
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/11/2016 13h39
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 13h20
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
