Vieux 29/01/2017, 10h20   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Différence bsi JC et JC evo
Bonjours a tous
Question Simone et dans le titre comment différencier ou reconnaître une bsi JC d'une JC evo
Cette am j'ai un clonage de bsi sur 407
Je souhaiter reconnaître la différence d'une normale et d'une evo
Car JE comptai le faire au fvdi mais vus les risque je pense dessoudez si pas sur de moi ou alors faire une lecture flash avant sur table
Alors si quelqu'un peut me permettre de différencier ces deux bsi
Merci d'avance a tous
Vieux 29/01/2017, 10h22   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est marqué EV sur les évoluées
Mais si c'est une EV même sur table tu as 95% de chance de planter .
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 29/01/2017, 10h27   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut et merci diagnosis29
donc c'est marquer sur l’étiquette
et meme sur table risque de plantage donc soudure oblige
voila pourquoi je compte investir un smok et virer tous mes cables
merci en tous ca pour ta rapidite et ta disponibilité
Vieux 29/01/2017, 10h37   #4
diagnosis29
mais tu dis vouloir faire un clonage , tu compte déssouder le processeur ?
Il te faut juste un BSI de même ref tu swap les eeprom il va devenir vierge et tu fait apprentissage
Vieux 29/01/2017, 10h38   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
la meilleure sur bsi psa pour moi est IO terminal
avant IO j'utilisé smok !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
scorpion593 (24/11/2019), skeuf (31/12/2018)
Vieux 29/01/2017, 10h41   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Si c'est un evo ne le fait pas avec fvdi plantage assuré
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 29/01/2017, 10h49   #7
skeuf
Avatar de skeuf
MERCI diagnosis
Oui mais leur vernis sur leeprom j'ai déjà eu des surprise eeprom cassez au dessoudage sur les JC
donc si y'avais possibilités de prendre moins de risque
Je vous tien au courans cette am normalement
Vieux 29/01/2017, 10h51   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut selim
En faite le smok m'intéresse pour sont utilisez a tous faire ou presque tous Avec in seul cable
J'en ai marre de tous mes cable qui traîne chez moi
Pour les options je compte les prendre au fur et à mesure de mes besoin et de l'utilité
Vieux 29/01/2017, 10h53   #9
diagnosis29
Tu nettoie à l'acétone sa va tout seul , sinon ben risque minimum c'est I/O
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 29/01/2017 à 10h56.
skeuf (31/12/2018)
Vieux 29/01/2017, 10h57   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Tu nettoie à l'aceton sa va tout seul , sinon ben risque minimum c'est I/O
MERCI
JE vien d'appeler c'est une 407 de 2005
Donc je pense que ce n'est pas une evo
Elle sont apparue en 2007/2008 si je ne dit pas de bêtise donc sa devrai aller sinon ben j'essayerai l'acétone
Vieux 29/01/2017, 11h17   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Diagnosis29 tu aurrait du mettre 99,99% de plantage assurer .
Pour une lecture 100% OK je dirais meme I/O TERminal avec option bsi psa sa sera mon futur achats bonne journée @tous .
Ps : Smok et plus securiser pour la lecture mes il y a aussi des plantages avec et d'apres une information que j'ai eu d'un membre I/O Terminal en moin d'une minutes pour la lecture @+
Vieux 29/01/2017, 12h18   #12
diagnosis29
J'ai dit 95 car semble il certains aurait réussi , perso les deux que j'ai fait je les ai planté ; )
www.123diagauto.com
Vieux 29/01/2017, 12h22   #13
pouettedu76
Ok merci je n'avait meme pas vus que certains on reussis et perso je n'y croit pas a moin qu'il nous fasse une capture d'ecrans ou une video pour en etre sur que c'est bien une JC Evo .
Moi j'ai tester sur une et sa a planter si j'en recois une autres c'est meme sur que je ne vais meme pas reessayer avec fvdi c'est mort merci
Bonne jourée @+
Vieux 29/01/2017, 12h39   #14
S-keys
Avatar de S-keys
il se plante vers 95% lol
Vieux 29/01/2017, 20h09   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Bon véhicule recu BSI S03 00
Siemens
J'ai fait une lecture eeprom avant tous ensuit essayer de cloner via fvdi pas possible alors que certaine JC son passez
Pas de lecture du tous
A un moment jai meme débrancher sans le vouloir la prise obd croyant que j'avais quitter et La jai vue pour la première fois de la vie ce foutu écran noir plus de contact j'ai flipper à moitier sachant que j'avais lue l'eeprom et que j'avais le bsi JE me sui permis de tester dessus mon fvdi
j'ai relancé une lecture Sa ma réveiller la bsi
Ensuite tous et revenu à la normale
J'ai ensuite swapper les eeprom
Voilà pour le retour
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Différence upa USB 1,2 et 1,3 selouan Programmateur de composant (flasher) 1 25/06/2015 00h43
interface cdp+ et cdp pro difference francksamy Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 14/09/2014 17h40
difference danyparis Electronique 4 07/09/2014 09h24
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
