Vieux 28/01/2017, 09h03   #16
YUMBO
Avatar de YUMBO
La donneuse comme tu dis, n'était pas montée en bosch par hazar ?
Vieux 28/01/2017, 09h08   #17
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par YUMBO Voir le message
non pareil siemens et la personne il a la l'aire sur de lui au niveau calage ok et volant moteur le même
Vieux 28/01/2017, 09h31   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, et c'est la même puissance ? deux 90 ou deux 110 ou alors un 90 et un 110 ?
Vieux 28/01/2017, 09h56   #19
fedge
Avatar de fedge
Salut.
J' allais poser la même question.
Assure toi quand même que les poulies aac soient identiques. Dans le doute monte l' ancienne.
Vieux 28/01/2017, 10h08   #20
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
SALUT
j'ai demande aussi pour la poulie aac il ma assurer qu'il a changer je pense que je veut tout reprendre mois meme a zero
Vieux 28/01/2017, 10h08   #21
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, si on pouvait avoir les N° série des deux véhicules ou l'immat, ça serait top !
Vieux 28/01/2017, 10h10   #22
YUMBO
Avatar de YUMBO
Donc si il a changé la poulie acc, c'est que tu as un 90 et un 110.
Essais de récupérer les N°.
Vieux 28/01/2017, 10h12   #23
raed83300
Avatar de raed83300
quelle numero?
Vieux 28/01/2017, 10h16   #24
YUMBO
Avatar de YUMBO
soit l'immatriculation des deux véhicules ou les N° de série et je te dirais ce qu'il faut faire.
Vieux 28/01/2017, 10h18   #25
raed83300
Avatar de raed83300
l'immat des deux c'est pas possible la donneuse vient de la casse
Vieux 28/01/2017, 10h21   #26
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon frère essayer avec un autre calculateurs et pour le compteurs je pence pas chez PSA empêcher le démarrage moteurs jai vu des cas comme çà mais sur VW .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 28/01/2017, 10h28   #27
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, Immat de la voiture que tu as et type moteur que tu as dedans.
Vieux 28/01/2017, 12h16   #28
raed83300
Avatar de raed83300
C'est un rhy le moteur
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/01/2017, 12h55   #29
YUMBO
Avatar de YUMBO
Vas tu te décider à me donner le N° d'immatriculation ou le N° de série de ton véhicule.
Tu nous dis RHY, tu es parti du vin ou tu l'as lu sur le bloc ????? c'est de quel véhicule ?
Si je te pose ces questions c'est pas pour rien, je sais c'est galère de récupérer le type moteur mais il faut savoir à quoi on a à faire. Maintenant tu fais comme tu veux.
Vieux 28/01/2017, 13h21   #30
tico
Avatar de tico
sur ce bloc juste la gestion est différente... sur mon ancienne javais du siemens et j'ai tout mis en bosch
svp dump ecu sid801 5WS40025E-T berlingo 2L hdi redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 16/01/2017 21h11
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/11/2016 13h39
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 13h20
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
