Vieux 26/01/2017, 20h19   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut cloner ecu edc16cp33
bonjour j ai ecu hs edc16cp33 de ref 0281014208 .ma question est si je prend autre ecu qui n ont pas la meme ref et que je lui inject full bdm de l ecu original sur le nouveau est ce que ca va marcher ou pas merci
Vieux 26/01/2017, 20h24   #2
raed83300
Avatar de raed83300
s'il sont compatible pas de soucis un full
Vieux 26/01/2017, 21h17   #3
nas33
Avatar de nas33
oui c les meme fiche sauf numero ecu 021014208 et autre 0281018497
Vieux 26/01/2017, 23h02   #4
raed83300
Avatar de raed83300
les deux ecu ne sont pas compatibles
Vieux 27/01/2017, 12h18   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut l'equipe :
(+) 1 pour raed83300
nas33 :
ref bosch : 0281014208... = EDC 16CP33-6.1
: 0281018497...= EDC 17C42-3.20
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 20h17   #6
nas33
Avatar de nas33
Salu je me suis tromper de reference c bien des edc16cp33 mais pad meme ref
Vieux 27/01/2017, 20h55   #7
nas33
Avatar de nas33
voila reference ecu remplacement 0281011814 et c bien edc16cp33 6.1 et celui origine 0281014208 edc16cp33 6.1 donc sont il comptatible en faisant full bdm et en verfiant checksum
Vieux 27/01/2017, 20h57   #8
nas33
Avatar de nas33
pour code injecteur ya pas de souci ou vaut mieux les noter au cas ou
Vieux 27/01/2017, 21h00   #9
nas33
Avatar de nas33
mon ecu est hs car ya eu coup de masse sur ecu car j ave enlever couvercle de l ecu apres impossible passer diag mais avant ca ca passer bien diag et j ave defaut df038 uce erreur interne
Vieux 28/01/2017, 21h03   #10
nas33
Avatar de nas33
salu voila clone a fonctionner nikel sans perte code injecteur mais ca vient pas de la le probleme axe pompe hp casser merci a tous resolu
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
eescham (25/10/2026)
dtc 2.0 dci 150 scenic edc16cp33 kaisen Chiptuning 10 15/11/2016 15h14
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 vivi91r Chiptuning 8 14/09/2014 19h56
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
