Vieux 27/01/2017, 18h29   #1
cybermarsu
Avatar de cybermarsu
cybermarsu is on a distinguished road
Par défaut Probleme demarage 307cc
Bonjour a tous
J'ai un soucis sur un 307 CC.
Souvent après un court trajet. Lorsque je veux redémarrer... Bah je peux pas. Le démarreur ne ce lance même pas... Au bout de 5 a 10 Minute j'entend un relais claquer , puis la voiture veux bien redémarrer..
Mais des fois j'ai le fusible F1 (compartiment moteur) ( GMV et calculateur) qui claque. évidement la voiture ne redémarre pas temps que le fusible n'est pas remplacé... J'ai mis un 30 A a la place du 20A il ne claque plus.
D'autre fois c'est le fusible f8 (compartiment moteur) démarreur qui claque lorsque je tente de démarrer. Aujourd'hui impossible de démarrer la voiture le F8 crame a chaque tentative.
Sous diag box j'ai 5 défauts
un plus après contact absent a l’écran d'affichage ( or il fonctionne normalement)
au calculateur moteur 4 défauts:
P1351 absence de communication avec le BSI
P1693 Demande de démarrage absent ou invalide
U2001 demande de réveille principale absent ou invalide
et un autre concernant le poste/ préchauffage ( bougie non alimenté)
ça me laisse pensé a un problème d'ordre électrique ( faisceau)
Une fois démarrer jamais aucun problème en roulant
Je suis preneur de tout bon conseil.
Bonne soirée
cybermarsu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 18h36   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
s.v.p cher amis contrôle tais kane
et mercie
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 19h24   #3
cybermarsu
crontôle tais kane ?
ca veux dire quoi ?
Vieux 27/01/2017, 20h38   #4
salut change le demarreur
bon weekend
Vieux 27/01/2017, 22h22   #5
cybermarsu
ça résoudra les démarrage non autorisé ??? et les réveil principal non autorisé... Les fusible crame de temps en temps... Mais souvent la voiture refuse de démarrer sans rien cramé. et j'ai ce défaut démarrage non autorisé. J'aimerai être sur avant de changé le démarreur ?
Vieux 27/01/2017, 23h24   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Si tu veux de laide deja prend le soin de nous dire de quel motorisation tu parle quel annee ..
Ensuite ton problème a 2 tete un le bsi 2 le demarreur ou bsm
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 27/01/2017, 23h37   #7
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par rojhat Voir le message
+1 .... l'année , le modèle et la motorisation sont des informations appréciable lors d'une demande d'aide .
Vieux 27/01/2017, 23h42   #8
cybermarsu
Merci^^
Il s'agit d'une 307 CC diesel (d’où les bougies de préchauffage). C’est donc un 2.0HDI 136 Cv. En fait seul cette motorisation existante sur cette voiture en diesel. D’où m'on oublie de précision. Désolé. D’après ta réponse et celles je peux avoir sur d'autre forums, il semblerai effectivement qu'il y ait 2 problèmes. Le bsi ou problème de faisceaux, et le démarreur en lui-même..
Mais même lorsque aucun fusible ne crame. Souvent la voiture refuse de démarrer tant que je n'entends pas ce relais plaqué. Et me provoque les défauts, réveille et démarrage invalide. Le défaut relais post près chauffage est toujours présent quoi qu'il arrive. Après 3 semaine sans utilisation la batterie tombe a 0V. Même avec une batterie neuve.
Depuis que j'ai trifouille les faisceaux du bsi. Dès que je tourne la clef le F8 crame alors que juste avant c'était aléatoire. Ça me laisse pensé que depuis que j’ai branlé les fils c’est pire ou est-ce une coïncidence ?
Bref je patauge. Je comprends bien qu'il y a un problème électrique. Mais avant des changer un bsi et un démarreur forts couteux, je préfère me renseigner…. J’ai toujours c’est impression qu’un problème faisceau existe… Le + apc qui disparait a l’afficheur alors qu’il marche niquel , le relais préchauffage non alimenté….. Le F1 et F8 qui crame (depuis que j’ai remplacé leF1 20 A par un 30 il ne crame plus. Dois-je faire pareil au f8… ?
Vieux 27/01/2017, 23h45   #9
cybermarsu
ha oui et si je laisse la contact et que je met une fil entre le + batterie et le solénoïde démarreur... Bah ça demarre niquel
Vieux 28/01/2017, 09h16   #10
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
c est dû au capteur PMH commence par ça
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 11h45   #11
Envoyé par cybermarsu Voir le message
salut dépose le démarreur il est facile , regarde si li cul ne s'est pas devissé !!
onvre le controle le rien de cassé ! nettoyage graissage et roule
@++bon weekend
Vieux 31/01/2017, 17h28   #12
cybermarsu
bonsoir a tous.
J'ai commander un démarreur et un capteur PHM , je vous tien au courant une fois les pièce remplacé.
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 18h17
Probleme vitre arriere sur 307cc mulder PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/06/2014 14h35
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
