Vieux 26/01/2017, 18h48   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Panne 607 2,7 hdi
Bonjour à tous
jai un soucis avec un 607 d'occasion , le véhicule ne démarrer plus , j'ai donc remplacer les 6 injecteurs le véhicule démarre mais fume pas mal et la boite fonctionne mal ( BVA ),
après Diagnostic fait avec diagbox , aucun calculateur n'est reconu ormis moteur , boîte ( pas référencer ) et coffre , quelqun aurais une idée ?
Je n'arrive pas à faire de télécodage manuelle .
DÉFAUT TROUVER :
P0122 - P0193 - P0201
Cordialement merci pour votre aide
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 19h03   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Bonjour à tous
DÉFAUT TROUVER :
salut j'ai eu la même chose avec le même véhicule en boite manuel j'avais fais un poste pour ça j'ai toujours pas trouver de solution bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 19h17   #3
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
DÉFAUT TROUVER :
avec quel matériel vous avez trouvé ces code default
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 19h53   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Sonde diagbox , logiciel pp2000/diagtool
Vieux 26/01/2017, 20h12   #5
salut P0122 capteur de position du papillon A/ capteur de pédale d'accélérateur / cablage en court circuit sur la masse / capteur de pédale / calculateur
p0193 /capteur de pression rampe/ cablage en court circuit sur le +
P0201 / injecteur 1 panne / cablage/ injecteur / calculateur
Vieux 26/01/2017, 20h17   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci pour les défaut javais trouver les descriptifs , mais je peine plus pour le soucis de la reconnaissance des boitiers
Vieux 26/01/2017, 20h22   #7
quelle année la 607 ??
Vieux 26/01/2017, 20h40   #8
Adrien13
Avatar de Adrien13
Vieux 26/01/2017, 20h47   #9
essaye en mettant une 406 coupé moteur UHZ diagbox ne te propose pas de diag a part PP2000 et scantool ?? sinon met une C6
Dernière modification par jphp ; 26/01/2017 à 20h49.
Vieux 26/01/2017, 20h48   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
OK je vais essayer sa demain matin , je vous tiens au courant
Merci de vos réponse
Vieux 26/01/2017, 21h18   #11
Adrien13
Avatar de Adrien13
De quel bsi serait équiper la 607 ?
Vieux 26/01/2017, 21h22   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
J'ai ancienne génération , transgamme, Bsi évolué
Vieux 26/01/2017, 21h34   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je trouve bien le bsi , aditive , mais le reste des calculateurs sont inconnu , quand je rentre dans l'écu moteur il me donne là liste des calculateurs dispo , j'ai pris edc16c3, seule défaut relais de prechauffage .
Type de fichier : jpg 20170126_212520.jpg (108,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20170126_212540.jpg (104,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/01/2017, 21h57   #14
alinjadii
Avatar de alinjadii
ça peut venir du numéro de DAM !
Vieux 27/01/2017, 06h52   #15
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je comprends pas tout au sujet du calculateur.
C' est pas du sid 201 la dessus ??
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 06/11/2016 00h59
406 en panne j5-39 Automobile en général 4 13/03/2016 18h59
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
