Vieux 24/01/2017, 22h35   #46
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Tu as la doc avec tous les fusibles, les seuls qui manquent c'est les neufs de secours qui se trouvent sur les trappes et ceux de ta boîte de secours...
La doc est générique et contient des indications pour tous les modèles avec toutes les options.
Si par exemple ta voiture n'est pas équipée d'une alarme, inutile d'en chercher le calculateur.
De même il y a plusieurs possibilités en fonction des motorisations, etc.
Il y a probablement une erreur dans le descriptif, le fusible du 120 ne doit pas être à cet endroit (puisque ton moteur tourne sans lui!).
Attention aux erreurs, beaucoup de schémas en sont pleins!
Dans les éléments cités, si on continue sur la piste d'un calculateur qui perturbe le réseau multiplexé, on s'éloigne car il n'y a aucun calculateur du réseau alimenté par ce fusible (le seul calculateur étant le 419, qui est indépendant du CAN).
C'est l'impasse!
Si tu es capable de contrôler les tensions sur le réseau multiplexé à partir de la prise OBD pour vérifier que ce n'est pas un court-circuit entre le CAN et une alimentation protégée par ton fusible F24, fais-le.
Sinon on revient à la case départ et tu tentes de débrancher les calculateurs cités page précédente, à commencer par celui de frein de parking.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 22h51   #47
vel95
Avatar de vel95
vel95 is an unknown quantity at this point
effectivement ce fusible n'est en lien avec aucun calculateur !
J'ai trouvé une autre doc avec des affectations différentes pour ce fusible :
Feu de recul
chauffage et climatisation
aide au stationnement
information + après contact alarme
éclairage commandes des serrures électriques
capteur de pluie
rétroviseurs électro-chrome
A ton avis ca correspond a quoi le + après contact alarme ?
Il n'y a pas un calculateur pour la clim ?
vel95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 23h08   #48
LouisLeSinge
Re,
Les affectations dont tu parles sont les mêmes que les autres!
Oui, il y a un calculateur intégré dans le tableau de commande de clim, mais il ne peut pas interférer avec les autres calculateurs concernés par ta panne car il ne fait pas partie du réseau multiplexé.
Si ta voiture est équipée d'une alarme, F24 l'alimente en après-contact.
Vieux 24/01/2017, 23h16   #49
vel95
Avatar de vel95
ok alors la ça se complique !
Comment la panne ne peux ne pas revenir si ce fichu fusible f24 ne commande aucun calculateur ?!
Le soucis c'est que ce fusible gère plusieurs choses en même temps, je ne peux donc pas isoler chaque partie.
Je pencherai pour l'alarme ( enfin si il y en a une)
Tu pourrais me dire où se trouve le calculateur de frein.
Vieux 24/01/2017, 23h17   #50
vel95
Avatar de vel95
Tu n'aurais pas le schéma du multiplexage ?
Vieux 24/01/2017, 23h32   #51
LouisLeSinge
Je t'ai envoyé ta doc.
Le frein de parking est un bloc que tu trouveras sous la voiture. Tu suis les câbles de freins et l'actionneur avec le calculateur sont au bout, si on ne te les a pas volés.
Bonne nuit,
Vieux 24/01/2017, 23h39   #52
vel95
Avatar de vel95
ca marche merci bonne nuit
Vieux 04/02/2017, 20h21   #53
vel95
Avatar de vel95
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous suite à mon problème toujours pas résolu !
Par contre j'avance dans le diag !
Je me suis rendu compte que quand la voiture se mets à "péter les plombs", je débranche l'alimentation de l'uch pendant 10 minutes et la remet et hop tout redeviens normal !
Pensez-vous que le problème viens de l'uch lui même où alors du boitier relais et fusibles qui est emboîté avec l'uch !
Comment puis-je faire pour savoir quelle est la partie défectueuse ?
Vieux 05/02/2017, 11h19   #54
miloud_slt2014
Avatar de miloud_slt2014
miloud_slt2014 will become famous soon enough
hi
P2A00 NISSAN
Air Fuel Ratio Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
Possible causes
- Air Fuel Ratio (A/F) Sensor Bank 1 Sensor 1
-Air Fuel Ratio (A/F) Sensor Bank 1 Sensor 1 harness is open or shorted
-Air Fuel Ratio (A/F) Sensor Bank 1 Sensor 1 circuit poor electrical connection
- Fuel pressure
-Fuel injector
- Intake air leaks
Tech notes
If the P2A00 code is set after a sensor is replaced, check for exhaust leaks and perform the mixture ratio self-learning procedure
miloud_slt2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 11h57   #55
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , l uch est un boitier électronique (dans lequel on trouve entre autre la terminaison du mux) le support fusible n est qu une interface de connexion , tu as rempl le bloc abs sur les conseil d un pseudo technicien mais tu hésite encore a remplacer ton uch ?? si c est une question d argent prend un kit démarrage a la casse sinon met en un neuf chez Renault (boitier a programmer et a coder ) et la tu vas avancer ! bon courage.
Code defaut kmol VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/07/2016 13h50
Code défaut BMW e39 pack m BMW, Mini, Rolls-Royce 14 01/04/2016 23h12
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
