Vieux 24/01/2017, 19h55   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut C2 1L4 HDI injection BOSCH
Voila j'ai récupérer une C2 HDI elle ne demarre je pensais qu'il y avais un probleme de Calculateur moteur j'ai mis un de 1L6 HDI off mais rien elle ne demarre toujours pas ont ma parler d'un capeurt vilebrequin j'ai changer toujours rien changer la bsm
Comment diagnostique avec Lexia ou autre que mon calculateur moteur, BSI sont bon ?
TEST
Régime moteur: 161 tr/min
Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin: NON
Pression carburant mesuré: 267 bars
Consigne pression carburant: 337 bars
Commande D'ouverture régulateur de débit carburant: 21%
Débit injecté mesuré: 32.16 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 1: 0.03 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 2: 0.03 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 3: 0.03 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 4: 0.03 mg/cp
Consigne débit gazoil délivré par la pompe CP3.2: 4.706 mm3/seconde
État erreur commande injecteur: pas de défauts
Débit d'air mesuré: 482 mg/cp
Avance pré-injection: 1
Avance injection principal: 1
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 20h03   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
faire un teste capteur arbacam par le multimètre ...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 20h05   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Nono93 poste les defaut qui sont dans le bsi et le calculateur injection regarde aussi dans la lecture des configuration et poste les idem pour le demarrage ah non je viens de voir par rapport a ta syncro que tu na pas avec le capteur AAC .
Verifis le calage de la distribution et verifis aussi egalement le capteur PMH @+ et bon courage
Vieux 24/01/2017, 20h13   #4
salut c un 1.4 hdi comme toujours ouvre la gaine du capteur de position vilebrequin jusqu'au clips sur le cache distrie !!
les fil se touchent
Vieux 24/01/2017, 20h14   #5
nono93
Avatar de nono93
Merci mais la Syncro arbre a cames ces pas après démarrage ?
Vieux 24/01/2017, 20h39   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
control capteur arbre acame trois files 0v ,5v et12v
1.mettez le contac
2 soulever la roue gouche ou droite
3.mettez la boite a vitesse sur 5emme
4.tournez la roue vous aurait la tension qui bascule 0volt et 5volt
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
nono93 (24/01/2017)
Vieux 24/01/2017, 20h50   #7
nono93
Avatar de nono93
Le capteur ces normal ou pas ??
Il faut qu'il sois démarrer ? pour avoir OUI
Vieux 24/01/2017, 20h52   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
si vous lancer le démarreur il faut quel affiche oui même si le moteur ne démarre pas
Vieux 24/01/2017, 21h17   #9
nono93
Avatar de nono93
OK merci je fais regarder sa demain alors ?
1.mettez le contac
Vieux 24/01/2017, 21h46   #10
ecoute , ouvre la gaine du capteur pmh en montant c facile , monte au dessus du clips pastique !! si le faisceau est correct alors tu n'aura pas perdu de temps et on cherche ailleurs !
ca fait 3 posts différents sur 1.4 hdi ou je dit d'ouvrir la gaine !!
et aprés 40 posts sans trouver le prob ils ouvre enfin !! et trouve des fil qui se touche !!
controle quand mm
Vieux 24/01/2017, 21h50   #11
si jamais c cela !? il existe un morceau de faisceau adaptable ! c pas pour rien !!
tu ne le trouveras pas ds service box!!
je te donnerai la ref si besoin
Vieux 25/01/2017, 05h53   #12
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
controle quand mm
Tu as entièrement raison, j'ai déjà eu le coup sur une C3 HDI.
Panne aléatoire, mteur qui se coupait sans raison apparente et redémarrait après.
C'était effectivement 2 fils dans la gaine qui se touchaient.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/11/2016 13h39
Documentation : injection moteur Bosch 1.4l HDi 70 ch (DV4 TD) larim Mécanique générale 1 02/09/2012 16h04
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Systeme d'injection hdi bosch edc 16 c3 ziregue Automobile en général 0 14/12/2010 21h12
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
