#661 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la clef se programme au ZED et la centralisation avec une procedure de synchronisation . |
#662 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Dans la clef c'est le transpondeur qui est soudé sur la centralisation, je ne saurai te dire la référence, la personne me dit que des fois ça marche et des fois non. Donc pour moi îl n'y a pas de déprogrammation de la clé puisqu'il a réussi à démarrer, mais il y a une batterie faible est ce que ça peut faire merder l'anti demarrage?
Enfin pour mon autre problème de connexion à l'uch avec renolink un souci de trames manquantes vous pensez? |
#663 | |
Banned
Non la pile n'a pas d’importance ! la trame "UCH - X65 Phase 2_Soft4.1à5.2" est présente dans "ecu" C:\Program Files\DDT2000data\ecus |
#664 |
Regarde le lien c'est exactement la même
Je parlais de la batterie du vahicule qui était faible, les piles sont bonne car la centralisation marche. Pour la trame oui je l'ai vu celle ci mais il me marque quand même bus error Peut être à cause de la batterie, j'ai voulu démarrer le démarreur à tourner 3 fois puis tout coupé plus rien. |
#665 |
#666 | |
Banned
la batterie est morte , cherche pas c'est ca ! la clio2 ph2 renolink la fait DDT2000 la fait , CAN CLIP la fait , fnr 4 in 1 la fait .... recharge la batterie ou met les pinces , à plus |
#667 | |
Banned
c'est pas compliquer , tu vas y arriver avec une batterie chargée ! |
#668 |
Bah si tu veux , le gars m'a appeler m'a raconter son problème de clef et d'antidemarrage et quand je suis arrivé surprise batterie naz, j'y est dit de la remplacer ou de recharger en 1er . Mais j'étais pas sûr que ça m'échoue la connexion avec renolink.
#669 |
Slt les gars rien à voir j'ai jamais vue de boitier uch sur clio 2 1'9 ou alors je me trompe sais un bmt y peu pas coder la clé via renolink n y fnr...
#670 |
Salut, chaoui05 oui ca m est deja arrrive, je suis passé directement par les paramtres de session diag pour reset du dongle et ca passe
#671 | |
Clear crash qui ne passe pas(Clio 3 alors que le calculateur est OK!) Des pin impossibles à récupérer sur certains véhicules... Gabi, l'ami, des mises à jour s'imposent.
#672 | |
Banned
il dit que la clé d'origine a un transpondeur pcf7946 , clio 2 2001 donc UCH BMT phase 1 , avec 1.9 d c'est pas très clair ...
#673 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=56035
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#674 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous
Cable recu cette am Renolink lit il les ecu Fait il les off sur Sirius32 Et la j'ai un ems3132 monter sur twingo à mettre en off Merci à vous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#675 | |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
