Vieux 22/01/2017, 20h06   #661
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par matt0013 Voir le message
Salut à tous, voilà j'ai voulu faire une programmation de clé sur clio de 2001 , et lors de la connections au misc key il me donne bus error.impossible de se connecter. Alors j'ai lancer un scan pour trouver l'uch pour voir ce que ça donner îl le trouve dans la liste mais je n'ai pas de référence que des points d'interrogation , et dans la liste de gauche îl n'apparaît pas.
Avez vous déjà eu se problème. Me manquerai t- îl des trames pour pouvoir me connecter ?
Merci à vous..
t'as regarder quel transpondeur tu as dans la clé ? Car si c'est un code fixe pcf7931 ! pas de programmation le CODE est FIXE !
la clef se programme au ZED et la centralisation avec une procedure de synchronisation .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 20h21   #662
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Dans la clef c'est le transpondeur qui est soudé sur la centralisation, je ne saurai te dire la référence, la personne me dit que des fois ça marche et des fois non. Donc pour moi îl n'y a pas de déprogrammation de la clé puisqu'il a réussi à démarrer, mais il y a une batterie faible est ce que ça peut faire merder l'anti demarrage?
Enfin pour mon autre problème de connexion à l'uch avec renolink un souci de trames manquantes vous pensez?
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 20h40   #663
terminator1000
Banned
dans la clef d'origine , le transpondeur est soudé t'es sur !
Non la pile n'a pas d’importance !
la trame "UCH - X65 Phase 2_Soft4.1à5.2" est présente dans "ecu" C:\Program Files\DDT2000data\ecus
Vieux 22/01/2017, 20h51   #664
matt0013
Avatar de matt0013
Regarde le lien c'est exactement la même
Je parlais de la batterie du vahicule qui était faible, les piles sont bonne car la centralisation marche.
Pour la trame oui je l'ai vu celle ci mais il me marque quand même bus error
Peut être à cause de la batterie, j'ai voulu démarrer le démarreur à tourner 3 fois puis tout coupé plus rien.
Vieux 22/01/2017, 20h53   #665
matt0013
Avatar de matt0013
http://auto47.fr/epages/box22261.mob...T&Locale=fr_FR
Vieux 22/01/2017, 20h57   #666
terminator1000
Banned
A oui d'accord !!!!!!!!!!!!!!!!
la batterie est morte , cherche pas c'est ca !
la clio2 ph2 renolink la fait DDT2000 la fait , CAN CLIP la fait , fnr 4 in 1 la fait ....
recharge la batterie ou met les pinces , à plus
Vieux 22/01/2017, 21h02   #667
terminator1000
Banned
oui ph2 et pcf7946at !
c'est pas compliquer , tu vas y arriver avec une batterie chargée !
Vieux 22/01/2017, 21h11   #668
matt0013
Avatar de matt0013
Bah si tu veux , le gars m'a appeler m'a raconter son problème de clef et d'antidemarrage et quand je suis arrivé surprise batterie naz, j'y est dit de la remplacer ou de recharger en 1er . Mais j'étais pas sûr que ça m'échoue la connexion avec renolink.
Vieux 23/01/2017, 00h24   #669
Slt les gars rien à voir j'ai jamais vue de boitier uch sur clio 2 1'9 ou alors je me trompe sais un bmt y peu pas coder la clé via renolink n y fnr...
Vieux 23/01/2017, 03h56   #670
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, chaoui05 oui ca m est deja arrrive, je suis passé directement par les paramtres de session diag pour reset du dongle et ca passe
Vieux 23/01/2017, 09h17   #671
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut,merci pour l'info.Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui beuguent avec ce renolink : une simple écriture de codes injecteurs : non fonctionnelle! (obliger de passer avec un autre outils!)
Clear crash qui ne passe pas(Clio 3 alors que le calculateur est OK!)
Des pin impossibles à récupérer sur certains véhicules...
Gabi, l'ami, des mises à jour s'imposent.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 23/01/2017, 09h22   #672
terminator1000
Banned
il dit que la clé d'origine a un transpondeur pcf7946 , clio 2 2001 donc UCH
BMT phase 1 , avec 1.9 d
c'est pas très clair ...
Vieux 23/01/2017, 09h47   #673
raed83300
Avatar de raed83300
clio 2 1.9 DTI oui pour uch voici la confirmation
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=56035
Vieux 23/01/2017, 17h22   #674
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Bonjours a tous
Cable recu cette am
Renolink lit il les ecu
Fait il les off sur Sirius32
Et la j'ai un ems3132 monter sur twingo à mettre en off
Merci à vous
Vieux 23/01/2017, 17h34   #675
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par skeuf Voir le message
Bonjours a tous
Cable recu cette am
Merci à vous
Salut non renonlink ne fait pas Sirius - ems3132 - tous se qui anciens meme un diag tu n'aurra rien avec renolink
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
