Vieux 22/01/2017, 22h07   #31
vel95
Avatar de vel95
vel95 is an unknown quantity at this point
Bonsoir
J'ai fait venir un électromécanicien pour un diagnostic et nous avons pu lire les schémas du multpilex qui indique que les défauts sont tous liés au bloc abs:
- 50CB Défaut circuit de témoin, circuit ouvert ou court-circuit à la masse
- intermittent
- 516C Signal de contact de frein, court-circuit au + batterie
- intermittent
- 5171 Commande manuelle, incohérence de signal
- intermittent
- 516D Réseau multiplexe: problème de réception des trames multiplex par le calculateur de frein de stationnement
- intermittent
- 5183 Absence de signal multiplex transmission automatique: défaut de connexion CAN
- intermittent
- 5181 Absence de signal multiplex système ABS : défaut de connexion CAN
- intermittent
vel95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 22h35   #32
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , non ! les def 5171.516D c est le frein de parking ,50cb c est le tdb ,5183 c est la boite auto , 516c c est le contacteur de frein qui provient a priori de l uch et le 5181 qui ne peut pas provenir de l abs puisqu il parle de l absence sur le mux de : l abs . la plupart des def sont des absence de com sur le mux pas des pannes physique et comme je te l ai expliquer plus haut si 1 calculo est en court circuit alors plus personne ne peut communiqué etc etc . ton électromécanicien ne t as pas expliquer comment fonctionne le mux , tu n as pas la clip pour faire un diag ? bon courage .
Vieux 22/01/2017, 22h54   #33
vel95
Avatar de vel95
Bonsoir
à votre avis comment je devrais procéder ?
merci.
Vieux 22/01/2017, 23h16   #34
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
bonsoir,
tu devrai vérifier tout le faisceau et surtout les alims des calculateur et le réseau ensuite les capteurs ressortis au diag etc ..
mais comme le dit hsf2014 , sans outils diag à dispo pour analyser au fur et à mesure, c'est délicat ...
bon courage.
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 23h18   #35
vel95
Avatar de vel95
bonsoir,
j'ai mis une vidéo de la panne je pense que c'est plus parlant !
https://youtu.be/apIEv0a_uT0
Merci.
Vieux 23/01/2017, 20h45   #36
vel95
Avatar de vel95
je reviens car j'ai du nouveau !
La velsatis m'a refait la panne, je m'explique :
Comme d'habitude elle se met a mal tourner et rafale de défaut au tdb.
Je coupe le moteur et la normalement elle ne veux plus redémarrer.
( uniquement le voyant rouge fixe du tdb)
j'ai donc commencer à retirer les fusibles de la boite à fusibles du compartiment moteur.
Et bingo ! le fusible F18 de 70A : fusible habitacle numéro 1
je le retirer et le replace et hop tout redeviens normal.
Donc je repars je me gare devant chez moi et je décide d'enlever ce fusible moteur tournant pour voir ce qu'il gère car ce n'est pas précisé.
Déja il ne coupe pas l'uch ni le verrou de colonne ni le lecteur de carte.
( j'ai roulé avec le fusible enlevé et ca roule sans problème)
Voila ce que coupe ce fusible:
- feux arrières
- éclairage plafonnier
- centralisation
- éclairage plaque arrière
- chauffage
- feux de position
- feux de route
Je pencherais pour un problème de centralisation.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci.
Vieux 23/01/2017, 21h05   #37
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ton fusible f18 c est le fusible qui alimente le 260 = bloc fusible habitacle , et la plupart des fonction dont tu nous parle sont géré par ....l uch , désolé mais tu n est pas plus avancé , de plus tu réfléchis comme si les fusibles était forcement des alim unique comme sur les vieilles voiture , sur ta vel satis c est plus compliqué que sa ! je jette un coup d œil au schéma elec des que je peut pour te trouver l alim principale de l uch ! bon courage .
Vieux 23/01/2017, 21h17   #38
vel95
Avatar de vel95
Bonsoir
Désolé je suis resté bloqué à l'époque de la bx.
C'était quand même beaucoup plus simple.
Je pense avoir avancé dans ma détection de panne
Est ce que ce fusible coupe l'alimentation de l'uch ?
Vieux 23/01/2017, 21h23   #39
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , l uch est clipser directement sur le boitier 260 donc il sert d alim mais une fois démarrer , l uch a d autres alim donc difficile de trier , je pense que tu devrais commencer a chercher un kit démarrage a la casse ...bon courage .
Vieux 23/01/2017, 21h28   #40
vel95
Avatar de vel95
Comment ça se fait que je peux démarrer la voiture et rouler sans ce fusible si vous dites qu'il alimente l'uch au démarrage
Vieux 23/01/2017, 21h45   #41
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Oui, ce fusible coupe l'alimentation permanente qui est distribuée par l'UCH vers d'autres consommateurs, ce qui laisse pas mal de doutes.
Si vous voulez travailler en coupant les alimentations, je vous envoie les plans des fusibles, faites-moi parvenir votre adresse par M.P., svp.
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 15h18   #42
vel95
Avatar de vel95
Je confirme que le véhicule roule sans faire la panne quand je lui enlève ce fameux fusible 18 du boitier fusible partie moteur.
D'après le schéma que louislesinge m'a très gentiment envoyé, je vois que ce fusible correspond à la borne À d'une des 2 prises noir d'ailmentation de l'uch.
J'ai donc regarder et il y a bien 2 prises noirs de 2 bornes chacune. Le fil du fusible rentre dans l'uch à la borne À de la prise de droite ( c'est un fil rouge assez gros).
La question que je me pose maintenant c'est de savoir si le problème viens du cablage boitier relais - uch ou d'un consommateur qui fait dérailler l'uch.
Merci.
Vieux 24/01/2017, 20h49   #43
vel95
Avatar de vel95
La panne disparaît quand j'enlève le fusible F24 de l'habitacle.
Voila ce qu'il gère :
- Commande condamnation électrique des portes (123)
- Électrovanne pilote boite de vitesse automatique (443)
- Capteur pluie lumière (1415)
- Moteur essuie vitre avant (212)
- Unité centrale alarme (427)
- Boitier contrôle conditionnement d'air (419)
- Unité centrale électronique aide au parking (1222)
- Unité centrale injection (120)
L’élément qui fait bugger la voiture est dans cette liste !
Par contre je ne comprends pas trop "l'unité centrale alarme" ...
Louislesinge si tu as le schéma des fusible habitacle je suis preneur
Et merci pour votre aide
Vieux 24/01/2017, 21h43   #44
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , la panne ne disparais pas quand tu enlève le fusible , c est la conséquence de la panne qui disparait ! enlève le fusible et l uch ce reset , laisse le fusible et débranche les autres connecteurs pour voir ? bon courage .
Vieux 24/01/2017, 21h48   #45
vel95
Avatar de vel95
Bonsoir
Je n'ai pas très bien compris vous pouvez expliquer à nouveau.
merci.
Code defaut kmol VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/07/2016 13h50
Code défaut BMW e39 pack m BMW, Mini, Rolls-Royce 14 01/04/2016 23h12
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
