![]() Date d'inscription: mai 2014
SALUT LES AMIS !! j'aurai besoin d'un coup de main sur une 530d e60 !!
donc quand je tourne la clé j'ai rien qui s'allume ni le dashboard ni le l’écran GPS!!! mais j'ai les volets de la ventilation qui bouge et le cd du GPS qui tourne !! j'ai passé mon diag luanch x431 je communique bien avec les CAS,DDE.....ect !! la direction est bien déverrouillée !! merci de votre aide
salut alpha regarde les maxi fusible dans l aile arrière droite
tu as essayé avec une autre clé??
merci je regarde ça !!!
Salut donc j'ai contrôle les fusibles ! Avec le double de clés aussi toujours pas de contact !!!! 😤😤
Je dis ca je dis rien mais la batterie peut être (fait pas chaud en ce moment!!!) |
Salut !
Une batterie faiblard fout lui un coup de charge. En dessous d'une certaine tension la voiture ne peut pas tout faire fonctionner |
j'ai commencé par ça merci les amis
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu met ta clé tu a la direction qui deverrouille?
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | alpha-b (03/09/2020) |
#10 |
oui pas de problème avec le neiman ( pas de verrou de colonne sur e60 ) !! merci
#11 |
je me pose la question si ça vient pas de ma partie électronique de mon neiman !!! le boitier blanc ( ref OEM 61326937075 ) je ne sais pas si il est codé ???
je peux le remplacé par un d’occasion ?? merci |
#12 |
bonsoir ou en est tu avec ta BMW ?
Batterie Fuses interconnexion connexion ? |
| The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post: | alpha-b (03/09/2020) |
#13 |
j'ai commander la partie électronique du neiman ! j’attends de recevoir !
#14 |
Quelle était le problème car je rencontre le même problème. Merci de vos retours |
| The Following User Says Thank You to AJM Perf For This Useful Post: | alpha-b (03/09/2020) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu change cette pièce car tu as confirmation que c’est bien elle. Car il y a sous le capot moteur ton plus de batterie qui est relier pour tout l’electronique du moteur et un simple mauvais contact peut faire se genre de panne . |
| The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | alpha-b (03/09/2020) |
| pas de contact sur touareg | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 04/09/2020 13h22 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| contact bsi | autodiag25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 29/12/2013 01h05 |
| pas de contact | tonio5766 | Café du forum | 3 | 22/11/2012 14h49 |
| Recherche calculateur BMW série 5 E60 530D | goldorak | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/10/2011 01h29 |
