![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
j'ai acheter récemment une sonde CAN Clip RTL2002 avec le chip AN2131QC. Une fois reçu j'ai installer directement la V163 du clip sans installer la V160 qui est livré avec la sonde. Ce matin en voulant essayer de communiqué avec un scenic III, j'ai eu un problème de mise a jour du firmware qui bloque au delà de 54% et m'affiche un message d'erreur " la mise a jour du périphérique a échoue puis, échec de réservation de la sonde. J'ai donc commencer par désinstaller puis réinstaller les drivers et après quelque essaie je suis passer au menu suivant sans pour autant que la mise a jour de la sonde est abouti a savoir, le menu de détection du VIN mais après avoir valider le logiciel plante. Selon vous le problème vien t'il du hardware ou du software ? Merci pour vos réponses PS: je suis sous windows XP SP3 avec net framework. |
bonsoir problème software............
D'accord merci pour vos réponses, j'ai pu lire des postes sur le forum mais aucun cas n'est exactement le même que le mien et puis en se qui concernés les explications elle ne sont pas très détailler.
pense tu que je devrais renvoyer la sonde et demander un échange ou un flash de la sonde suffit ? |
Salut sa commence se probleme la et je pence que c'est un probleme que beaucoup vont rencontrer perso sa fait presque 2 semaine que je me bat avec un pc lenovo x200 sous windows 7 32 bit moi le probleme c'est la mise a jour du firmaware passe pas ou mal mes meme une fois passer le pc refuse de dtacter la la sonde clip qui elle et fonctionnel tester sur plusieurs pc avec les memes versions de clip et les memes drivers d'installer .
Qu'est se qui peut empecher le pc de detceter ou d'accepter la sonde ? j'ai tester les port usb et j'ai bien les 5.15 volt le probleme viens d'un blocage du pc qui ne veut rien savoir et c'est la 1ere fois que je rencontre se probleme la si l'un de vous a une reponce a mes questions je suis preneurs . PS : Je precise que meme en installant les drivers manuellement c'est parreil sa me dit que mes drivers sont a jours meme en le fesant avec internet de connetcer c'est la memes . Bonne soirée a tous cordialement . Pour Shadows93 essaye avec une version moin recente car tu utilise windows XP ton probleme a toi doit venir peut etre de la , ou formate ton pc en windows 7 en 32 bits pour utiliser une version de clip recente @+
#5 | |
D'accord merci beaucoup pour ta réponse je vais essayer et voir se que sa donne.
par contre quand il dit mise a jour du firmware de la sonde il se passe quoi au juste des fichiers sont mis dans la mémoire de la sonde ou alors c'est l'inverse ? |
Bonjour Bugmenot111 c'est un clavier AZERTY pourquoi sa a de l'influence par rapport au fonctionnement avec clip ? Merci
bonjour a tous je rencontre le même problème que toi pouettedu76 alors n'est que je n’ai rien fais de plus sur le pc la je tourné avec une sonde clone demain je teste avec une originale
je tourne avec w7 32b pro et clip v157 |
Bonjour Vivi91r moi perso j'ai laisser tomber car sa me le fait que sur un pc avec les autres pc sa fonctionne parfaitement le pc dont sa ne fonctionne pas c'est un pc lenovo X200 i5 sous windows 7 32 bits avec tout d'installer et tous a jours .
Pour toi peut etre un probleme de cable usb si sa fonctionnait avant sa devrait fonctionner maintenant change ton cable usb et test puis ensuite reviens aux nouvelles bon courage
#10 |
A l'époque ou j avais clip chinoise je ne sais pas pourquoi mais elle ne voulait marcher qu avec un seul et unique cavle USB les autres elle voulait pas. Avant de plus marcher di tout comme la plupart des clones lol
#11 | |
#12 | |
il me fais la même chose sur 2pc différent. avec ma sonde originale pas de problème. je vais ouvrir la sonde clone pour vois a l'intérieur si il y a pas quelque chose de bizard |
#13 |
Bonsoir donc c'est sur que toi ton probleme viens de la sonde moi sa ne vient pas de la sonde mes du pc car sa fait l'inverse la sonde fonctionne correctement sur 3 pc avec differentes versions de clip mes sur un seule pc sa me met la meme erreur que tu a donc le probleme viens a 100% du pc je l'ai renvoyer a la perssonne et laissez tomber car j'ai tous fait mes rien ne passe bonne soirée et fait nous un retour pour la suite avec si possible une photos de la piece defectueuse bonne soirée @+ et merci pour ton retour
#14 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EZ-USB AN2131 - NE PAS ACHETER ! - NE PAS METTRE A JOUR ! |
#15 |
Bonjour a tous donc je viens pour faire une petite conclusion de mon cas ma sonde clip ne fonctinnez pas avec celle du pc concerner , mes fonctionnais parfaitement avec mes 3 autres pc j'ai donc renvoyer le pc a la perssonne qu'il la recus et brancher la sonde il a pu faire 4 diagnostique sans soucis donc c'est bizzard car ma sonde fonctionne tres biens avec mes pc mes imposible avec son pc .
Je ne comprend pas et je crois que vous aussi BIZZARD mes tant mieux pour lui bonne journée cordialement
| Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware | PassionMeca | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 08/05/2016 15h09 |
| Mise à jour firmware NTG4 ? | heska77240 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 29/01/2016 18h09 |
| Mise a jour firmware 1130 pas possible d'upgrade | mumu67 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 19/10/2015 19h54 |
| [Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" | Seiz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 17/06/2015 09h28 |
| Mise a jour firmware sirius 34 | primava | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 27/11/2013 02h30 |
