Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Opel vectra ne demarre pas d'apres lediag defaut p1220
peut-on m'aider de trouver l'anomalie gazoil n'arrive pas a la pompe d'injection estceque alimentation de gazoil est equipé par le systeme de gavage ou pompe de gazoile ? |
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | SALASH1610 (29/12/2011) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En parlant de ces UCE pour les pompes d' injection Diesel VP44, il serait soit-disant possible de les réparer !!!
Quelqu'un a en t'il entendu parler ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | taxi300 (25/09/2011) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Formator
Oui en peux les réparé, j'ai fait l’expérience avec un VP44 Audi. ça peux tenir un temp mes ça peux aussi l'aché ! Voila
Aide ton frère et Allah t’aidera |
Salut Djemai,
Merci de ta réponse. C'est le même problème que les UCE Isuzu/Delphi des 1,7 L Diesel ? |
Non pas du tous
c'est le Transistor qui lache Plus d'info par MP
IRLR2905 petit
irlr2905PBF le gros
je sais je cherche moi meme un acide ou autre produit qui peuve aidé la soudure sur les fille Aluminium.
J'ai fait l’expérience mes ça tien pas cause la soudure qui lache et le IRF qui saute voila si tu a un produit pour ça je suis ok
bonjour a tous le monde ce que j'ai compris ,on peux reparer le boitier electronique qui se trouve sur la pompe (commande dispositif de reglage de la quantité carburant) sans changer la pompe
#9 | |
#10 |
Sachant que le gel n'est pas là par hazard, et que bien souvent lors du remplacement du transistor, il a été ôté à cet emplacement sans pour autant avoir été comblé après la réparation, le problème qui doit survenir, est un problème de surchauffe du transistor (à mon avis).
Je parle pour le seul UCE que j'ai pu avoir dans les mains après une réparation. Le transistor qui avait été remplacé était dépourvu de gel. N'est 'il pas possible de déporter à l'extérieur du boîtier ce transistor en l'équipant en plus d'un dissipateur calorifique ? |
#11 | |
VOIR SUR / http://www.abcelectronique.com/forum...ighlight=colle |
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | djemai (25/09/2011) |
#12 |
Bonjour Taxi 300
Merci pour ta réponse, ce que je veux dire c'est pour la soudure Elle lache et ne tien pas bien sur les filles Alu. Donc j'ai besoin d'un acide pour dessouder les impureté sur c'est filles Merci
#13 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut,j avait le mémé problème,au lieu de mettre le IRF 29,j ai mit une IRL2505 plus robuste que l autre, la voiture roule depuis une semaine je verrait voir si ça tien est vous tient au courant
#14 |
bonsoir a ton avis si on remplace irl2905 par IRF3710 sa tien le coup ou pas ,merci de me repondre
#15 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Justement si quelqu'un peux nous confirmer si on peut le remplacer par un Irf3710 ?
:) les deux sont des mosfet apparament, mais bon faut voir aussi les autres caractéristiques.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| opel corsa | memati | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/04/2011 18h43 |
| Opel VDO | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/07/2010 02h18 |
| opel km edc16 | kams20040 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 25/04/2010 13h19 |
