Vieux 13/11/2011, 13h53   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut montage rco
Sl
je rechehrche un petit plan de montage electronique pour pilotage RCO pour piloté une electrovanne
merci d avance si vous avez cela
fab
Vieux 13/11/2011, 14h01   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
A faire ce type de montage, il ne faut pas uniquement le RCO qui varie.
La fréquence aussi doit pouvoir être modifiée.
Dernière chose, pour pouvoir piloter des actuateurs de type automoboile, il faut qu'il supporte un minimum d'intensité.
Je t'enverrai une vidéo.
Vieux 13/11/2011, 14h12   #3
mecano70
Avatar de mecano70
je peux faire une bascule avec un 555 et condo et un transistor de 1A ou 1,5A en sortie résistance de l electrovane est de 24ohms
fab
Vieux 13/11/2011, 16h25   #4
Formator
Avatar de Formator
A en faire un, ne fais pas la connerie que j'avais faite sur mon premier, c'est à dire qu'il ne supporte pas les 10 A (voire +).
Car tu verras, qu'ensuite tu t'en serviras pour d'autres actuateurs plus puissants. Même avec un RC de 50%, quand l'actuateur ne fait que 1 ohm, sous 12 Volts, vois déjà l'intensité moyenne qui passe !!!
Vieux 13/11/2011, 18h28   #5
mecano70
Avatar de mecano70
ok je vais mesurer avec le courant d appel a l oxillo
fab
Vieux 13/11/2011, 21h08   #6
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
normalement le calculateur utilise des mosfet canal N pour ça, donc un irfz44n ou equivalent ( ou recuperer un de ceux sur un calculateur grillé ) pourais faire l'affaire au lieu du transistor, l'alimentation de l'actuateur est deja fournie par le calculateur
j'ai fais un petit montage ( avec transistor) pour fournir une frequence variable avec un 555 mais j'ai constaté que la tension variais avec la frequence, je ne sais pas si ca peut servir je te fourni le schema
Dernière modification par ricards99 ; 13/11/2011 à 21h12.
Vieux 13/11/2011, 21h22   #7
mecano70
Avatar de mecano70
si cela m interesse tu peux envoyer
merci ricards99
fab
Vieux 13/11/2011, 21h28   #8
Formator
Avatar de Formator
Celui que je possède actuellement, me permets de piloter des actuateurs qui consomment jusqu'à pratiquement 10 A.
Les possibilités de réglages sont:
* Fréquence
* MLI avec en prime, état bas et état haut réglables (cela porte un nom chez les électroniciens Toff et Ton il me semble "qu'ils me reprennent si j'ai écrit une connerie")
* Amplitude
Fonctionne avec un IC CD40106 et un IC TD 200X (x= quelque chose comme TD2006) + des composants classiques.
Vieux 13/11/2011, 21h31   #9
mecano70
Avatar de mecano70
sl
tu peux y régler la fréquence de pilotage après pour courant de 1A, si tu as le plan cela m interesse
merci fab
Vieux 13/11/2011, 21h53   #10
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Je pense que cela doit être un TDA2006, c'est un ampli audio, si l'on veut sortir 10A il va falloir mettre un bon radiateur, heureusement que c'est des impuls, on peut aussi utiliser des amplis plus puissant TDA2040 assez courant mais ancien, le 40106 est un hextuple inverseur.
mécano 70, pour faire le réglage du RCO, je prendrais un 555 pour la féquence qui attaque un 4538 pour le rapport cyclique.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2011, 23h10   #11
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
@formator !
Ton et Toff sur une période, c'est le rapport cyclique ;-)
@babar.
Il vaut mieux utiliser du mosfet pour une dissipation joule plus faible (RDS tres faible)...je ne sais plus si les TDA2006, bien qu'il gère un courant plus important ne sont pas en bipolaire....
Dernière modification par ouioui83 ; 13/11/2011 à 23h13. Motif: ajout d'info
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Formator (13/11/2011), mecano70 (20/11/2011)
Vieux 14/11/2011, 07h57   #12
mecano70
Avatar de mecano70
je vois que le post plait oui j ai pensé au 555 je vais ressortir un plan c est parceque si un foromeur avait un plan avec des valeurs cela serait plus facile
fab
Vieux 14/11/2011, 08h39   #13
ricards99
Avatar de ricards99
voila le schema promis, mais tu noteras que le transistor en sortie est un pnp donc sortie positive, tu devra inverser le signal avec un npn ( ou mosfet canal N) et une resistance pour avoir un negatif pour piloter l'actuateur
mais toujours est t'il l'idee de formator me parait plus fiable avec un double inverseur monter en oscilateur et un ampli, plus stable et plus puissant
donc je profite pour lui demander s'il peut nous envoyer le schema
pass en mp
pour les gens qui on deja participé a cette discussion le pass est deja envoyé
Type de fichier : rar GEN.rar (74,6 Ko, 14 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (14/11/2011), maitresox (25/12/2011), mecano70 (14/11/2011), nany (15/11/2011)
Vieux 14/11/2011, 11h00   #14
babar2
Avatar de babar2
Merci à ricards99 pour le debut de schéma.
Je voie que tu as un simulateur, cela devrait être plus simple pour trouver les valeurs des composants. Ancien dépanneur de TV cathodique, deux choses m'ont sauté aux yeux sur le schéma:
_le condensateur C5 en sortie il perturbe enormément le signal carré
_les valeurs de R7 R9 C3 incompatibles avec les frequences relatives à un moteur thermique.
Si je ne me trompe pas, pour des tests moteur de 1000 à 5000 tr/mn
il faut générer une frequence de 16 à 84 Hz
Pour calculer les valeurs de R7 R9 C3 on utilise le montage astable du 555
Ce qui revient à trouver R1 R2 et C à l'adresse suivante.
http://freespace.virgin.net/matt.wai...y/pinouts/555/
On arrive pas à avoir toute la plage sans changer de condensateur avec ce montage, il doit y avoir une astuce pour y arriver, même avec un potentiomètre de 10M difficilement trouvable (THT TV).
Courbes d'oscillation du 555 en astable
D'accord avec toi ouioui83 le mosfet est mieux mais je ne connais pas les amplis récents Les TDA sont bien sûr bipolaires et trés courants.
Dernière modification par babar2 ; 14/11/2011 à 11h14.
The Following 2 Users Say Thank You to babar2 For This Useful Post:
mecano70 (14/11/2011), ricards99 (14/11/2011)
Vieux 14/11/2011, 13h28   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par ricards99 Voir le message
pass en mp
Salut Ricards99,
Je vais tâcher ce soir en rentrant de rechercher cela et te l'envoyer.
montage ABS Neuf sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/10/2011 19h45
Technique de reglage et montage des carburateurs solex ziregue Automobile en général 5 07/09/2011 21h35
Peugeot 207, montage d'une prise jac hichemok Autoradio et Navigateur GPS 6 05/08/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
