Vieux 18/01/2017, 16h52   #1
Dr_Snoogle
Avatar de Dr_Snoogle
Dr_Snoogle is an unknown quantity at this point
Par défaut Tuyau d'admission fissuré
suite à grosse perte de puissance et émission d'un sifflement, sans erreur ODB, j'ai trouvé le tuyau d'admission provenant de la sortie de l'intercooler fissuré juste avant le volet étouffoir.
Megane II Dci 120 année 2003
BM0G06
MRE5412AE348
Sur ma photo, pièce désignée en rouge
L'un d'entre-vous pourrait-il me donner la référence Renault de la pièce et éventuellement où l'acheter moins cher que chez Renault (je crois que chez eux ça coute un peu plus de 100 euros).
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Christophe
Dr_Snoogle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 17h07   #2
Envoyé par Dr_Snoogle Voir le message
BM0G06
MRE5412AE348
Cordialement,
Christophe
salut en casse tu trouveras ton bonheur
Vieux 18/01/2017, 17h10   #3
Dr_Snoogle
Sûrement, en effet...mais je préfère monter du neuf plutôt que de l'usagé qui risque de me faire pareil dans X temps.
Vieux 18/01/2017, 17h13   #4
nan tu vas en casse c juste un tuyaut !! pas une boite de vitesses !!! une crémaillere !! ect
vite changé ca marche c réglé point
Vieux 18/01/2017, 17h15   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu veux du neuf prend ta carte grise plus ta pièce et tu va à Renault et paye pi voilà si tu veux du neuf...
Vieux 18/01/2017, 17h23   #6
Dr_Snoogle
Merci pour vos réponses....même si celle de Tony est un peu limite.
Je demandais la référence car pour beaucoup de pièces, on peut trouver du neuf adaptable et moins cher que de la pièce d'origine.
Je ne souhaite pas démonter la pièce pour la montrer à un vendeur (qu'il soit casseur ou responsable pièces détachées chez Renault) car pendant ce temps, le véhicule est indisponible...
Donc, je vais suivre le conseil de Jphp et aller en casse.
Vous me confirmez bien que pour désaccoupler cette durite, faut tomber le masque avant afin d'acceder à la sortie de l'intercooler ?
Vieux 18/01/2017, 19h17   #7
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
il n y a que chez renault pour ta durite malheureusement
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Dr_Snoogle (18/01/2017)
Vieux 18/01/2017, 20h18   #8
nan je pense que c faisable sans démonter le masque c un clips a l'autre bout il me semble et si c un collier c a travers la calandre
Vieux 18/01/2017, 22h07   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONSOIR , ref 8200201617 , a priori pas de pièces adaptable , tu nous diras ? en générale elle fend dessous parallèlement au collier , c est ce qui t est arriver ? bon courage .
Vieux 18/01/2017, 22h30   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Ici d'origine mais un peu moins cher qu'à Renault : https://www.jcparts.fr/products/8200201617
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 23h56   #11
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
si ta durite n'as pas de formes bizarre, tu peux voir aussi pour un modèle silicone, parait que c'est plus solide
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 607 2.2 HDI bruit admission toto607 Mécanique générale 53 10/08/2016 22h48
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
Un tuyau pour acheter une binocle ?? r1lef Réparation & Programmation 8 04/04/2015 18h41
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
