| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Sl
je rechehrche un petit plan de montage electronique pour pilotage RCO pour piloté une electrovanne merci d avance si vous avez cela fab |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A faire ce type de montage, il ne faut pas uniquement le RCO qui varie.
La fréquence aussi doit pouvoir être modifiée. Dernière chose, pour pouvoir piloter des actuateurs de type automoboile, il faut qu'il supporte un minimum d'intensité. Je t'enverrai une vidéo. |
je peux faire une bascule avec un 555 et condo et un transistor de 1A ou 1,5A en sortie résistance de l electrovane est de 24ohms
fab |
A en faire un, ne fais pas la connerie que j'avais faite sur mon premier, c'est à dire qu'il ne supporte pas les 10 A (voire +).
Car tu verras, qu'ensuite tu t'en serviras pour d'autres actuateurs plus puissants. Même avec un RC de 50%, quand l'actuateur ne fait que 1 ohm, sous 12 Volts, vois déjà l'intensité moyenne qui passe !!! |
ok je vais mesurer avec le courant d appel a l oxillo
fab |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
normalement le calculateur utilise des mosfet canal N pour ça, donc un irfz44n ou equivalent ( ou recuperer un de ceux sur un calculateur grillé ) pourais faire l'affaire au lieu du transistor, l'alimentation de l'actuateur est deja fournie par le calculateur
j'ai fais un petit montage ( avec transistor) pour fournir une frequence variable avec un 555 mais j'ai constaté que la tension variais avec la frequence, je ne sais pas si ca peut servir je te fourni le schema Dernière modification par ricards99 ; 13/11/2011 à 21h12. |
si cela m interesse tu peux envoyer
merci ricards99 fab |
Celui que je possède actuellement, me permets de piloter des actuateurs qui consomment jusqu'à pratiquement 10 A.
Les possibilités de réglages sont: * Fréquence * MLI avec en prime, état bas et état haut réglables (cela porte un nom chez les électroniciens Toff et Ton il me semble "qu'ils me reprennent si j'ai écrit une connerie") * Amplitude Fonctionne avec un IC CD40106 et un IC TD 200X (x= quelque chose comme TD2006) + des composants classiques. |
sl
tu peux y régler la fréquence de pilotage après pour courant de 1A, si tu as le plan cela m interesse merci fab |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
mécano 70, pour faire le réglage du RCO, je prendrais un 555 pour la féquence qui attaque un 4538 pour le rapport cyclique. |
#11 |
@formator !
Ton et Toff sur une période, c'est le rapport cyclique ;-) @babar. Il vaut mieux utiliser du mosfet pour une dissipation joule plus faible (RDS tres faible)...je ne sais plus si les TDA2006, bien qu'il gère un courant plus important ne sont pas en bipolaire.... Dernière modification par ouioui83 ; 13/11/2011 à 23h13. Motif: ajout d'info |
#12 |
je vois que le post plait oui j ai pensé au 555 je vais ressortir un plan c est parceque si un foromeur avait un plan avec des valeurs cela serait plus facile
fab |
#13 |
voila le schema promis, mais tu noteras que le transistor en sortie est un pnp donc sortie positive, tu devra inverser le signal avec un npn ( ou mosfet canal N) et une resistance pour avoir un negatif pour piloter l'actuateur
mais toujours est t'il l'idee de formator me parait plus fiable avec un double inverseur monter en oscilateur et un ampli, plus stable et plus puissant donc je profite pour lui demander s'il peut nous envoyer le schema pass en mp pour les gens qui on deja participé a cette discussion le pass est deja envoyé |
#14 |
Merci à ricards99 pour le debut de schéma.
Je voie que tu as un simulateur, cela devrait être plus simple pour trouver les valeurs des composants. Ancien dépanneur de TV cathodique, deux choses m'ont sauté aux yeux sur le schéma: _le condensateur C5 en sortie il perturbe enormément le signal carré _les valeurs de R7 R9 C3 incompatibles avec les frequences relatives à un moteur thermique. Si je ne me trompe pas, pour des tests moteur de 1000 à 5000 tr/mn il faut générer une frequence de 16 à 84 Hz Pour calculer les valeurs de R7 R9 C3 on utilise le montage astable du 555 Ce qui revient à trouver R1 R2 et C à l'adresse suivante. http://freespace.virgin.net/matt.wai...y/pinouts/555/ On arrive pas à avoir toute la plage sans changer de condensateur avec ce montage, il doit y avoir une astuce pour y arriver, même avec un potentiomètre de 10M difficilement trouvable (THT TV). Courbes d'oscillation du 555 en astable ![]() D'accord avec toi ouioui83 le mosfet est mieux mais je ne connais pas les amplis récents Les TDA sont bien sûr bipolaires et trés courants. Dernière modification par babar2 ; 14/11/2011 à 11h14. |
#15 | |
Je vais tâcher ce soir en rentrant de rechercher cela et te l'envoyer. |
| montage ABS Neuf | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 04/10/2011 19h45 |
| Technique de reglage et montage des carburateurs solex | ziregue | Automobile en général | 5 | 07/09/2011 21h35 |
| Peugeot 207, montage d'une prise jac | hichemok | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 05/08/2011 08h17 |
