Vieux 17/01/2017, 23h50   #1
Question opel meriva a
bonjours voilas jai passer le diag sur un meriva javais les def en intermittent etc mais la yn sont permanent et y ne démarre plus quelq'un a une piste que je ne tourne pas en rond merci
sa peu etre un soucis de can ou autre il me semble que tous passe part le combine etc merci
Vieux 17/01/2017, 23h56   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Tu dois avoir une masse sur le can, je regarderais vers le caculo d abs...., tu as une pertubation du reseau can...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 08h34   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut regarde au niveau de la fiche du tableau de bord , c'est récurant sur ce model de voiture .
Vieux 18/01/2017, 09h31   #4
slt cest a dire derrière le combine merci
Vieux 18/01/2017, 12h49   #5
zingilingiling
Câble dénudé ou autre , j'avais une belle photo du problème , mais je ne met plus la main dessus .
Vieux 18/01/2017, 13h04   #6
A quel niveau l ami j'ai vue que tu aimais les meriva lol
Vieux 18/01/2017, 13h21   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,tu n'a pas opcom???
tu y trouvera ta solution,voir si reponse sur can et/ou kline
ensuite tu pourra controler ta ligne
id incorrect sous-enttand mavais code et non pas de code,....opcom fixerai le probleme..
Vieux 18/01/2017, 13h35   #8
Non je nest pas opcom
Vieux 18/01/2017, 13h42   #9
jpay2
Avatar de jpay2
greg,faut investir .....
imgine ecu mort tu fait comment sans opcom????
Vieux 18/01/2017, 13h45   #10
jpay2
Avatar de jpay2
tu peut essayer de regarde la mise a la masse du reseau ou continuite mais il faudrai voir d dtc dans:immo ,bcm ,dash,ecu,
il faudrais voir si il y a reponse en k line.....ds150 fera rien pour toi ....
il te faut opcom
Vieux 18/01/2017, 14h08   #11
salut j'ai investi 18€ ds un opcom m'en suis servi et super facile a installer mais tout en anglais pas grave !
par contre une mise a jour serait bienvenue car j'ai diagnostiquer une adam de 2016 et rien ne passe a part que le vin est bien detecté ensuite calculateurs inconnus pour tous
Vieux 18/01/2017, 17h23   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Slt zingilingiling
Si tu parle du connecteur bloc instrument (compteur) la modif déjà présente pour le meriva-A donc plus aucun problème sur model.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (15/01/2021)
Vieux 18/01/2017, 17h37   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Possible problème inétanchéité au BCM (boitier carrosserie) je te joint pour accédé au BCM regarde bien autour du couvercle du boitier si il ne manque pas de vis!
Puis dépose le couvercle régulièrement par mauvaise étanchéité de l'eau coule à l’intérieur du boitier et dans les connecteurs BCM etc.....
Dépose le BCM et regarde bien cote BCM et boitier (si présence d'eau = dégât)!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021), vortex (18/01/2017)
Vieux 18/01/2017, 17h42   #14
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
[Opel pièce en ligne] catalogue complet en détail!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38016
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/23/
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/23/593/3535/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/...93/3535/37500/
Vieux 18/01/2017, 19h07   #15
zingilingiling
Slt zingilingiling
Oui je parlais bien de ce problème
Opel meriva 1,7 IYAD12 Opel-Vauxhall, Saab 4 07/12/2016 21h37
Immo off opel MERIVA seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 9 20/02/2016 19h03
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Colone Opel Meriva MARVAL ABS, ESP, DSC 1 16/11/2012 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
