bonjours voilas jai passer le diag sur un meriva javais les def en intermittent etc mais la yn sont permanent et y ne démarre plus quelq'un a une piste que je ne tourne pas en rond merci
sa peu etre un soucis de can ou autre il me semble que tous passe part le combine etc merci
Tu dois avoir une masse sur le can, je regarderais vers le caculo d abs...., tu as une pertubation du reseau can...
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde au niveau de la fiche du tableau de bord , c'est récurant sur ce model de voiture .
slt cest a dire derrière le combine merci
A quel niveau l ami j'ai vue que tu aimais les meriva lol
salut ,tu n'a pas opcom???
tu y trouvera ta solution,voir si reponse sur can et/ou kline ensuite tu pourra controler ta ligne id incorrect sous-enttand mavais code et non pas de code,....opcom fixerai le probleme.. |
Non je nest pas opcom
greg,faut investir .....
imgine ecu mort tu fait comment sans opcom???? |
#10 |
tu peut essayer de regarde la mise a la masse du reseau ou continuite mais il faudrai voir d dtc dans:immo ,bcm ,dash,ecu,
il faudrais voir si il y a reponse en k line.....ds150 fera rien pour toi .... il te faut opcom |
#11 |
salut j'ai investi 18€ ds un opcom m'en suis servi et super facile a installer mais tout en anglais pas grave !
par contre une mise a jour serait bienvenue car j'ai diagnostiquer une adam de 2016 et rien ne passe a part que le vin est bien detecté ensuite calculateurs inconnus pour tous @++ |
#13 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Possible problème inétanchéité au BCM (boitier carrosserie) je te joint pour accédé au BCM regarde bien autour du couvercle du boitier si il ne manque pas de vis!
Puis dépose le couvercle régulièrement par mauvaise étanchéité de l'eau coule à l’intérieur du boitier et dans les connecteurs BCM etc..... Dépose le BCM et regarde bien cote BCM et boitier (si présence d'eau = dégât)!! ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
#14 |
Banned
#15 |
| Opel meriva 1,7 | IYAD12 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 07/12/2016 21h37 |
| Immo off opel MERIVA | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 20/02/2016 19h03 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
| Colone Opel Meriva | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 1 | 16/11/2012 23h56 |
