Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci c220 w203 elle demarre bien le matin je roule 20 km et je l eteint et elle veut plus demarrer je sui obliger d attendre 1h ou 2 h et elle redemarre .si qlq 1 a deja rencontrer ce probleme merci
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pas loin de 2000 posts au compteur, membre accro, inscrit depuis 2013!! bref, t'es pas un clown ![]() Je suis sur que tu connais la première question!! ![]() Peux tu faire un diag sur cette voiture? si oui quels sont les codes défauts?? ![]() Crdl. |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
je viens dans faire une jeudi avec des symptôme similère 2 injecteurs hs fait un test retours injecteurs a chaud ....
ok merci j ai pas eu le temps passer diag et je vais tester injecteur.sinon tourner bien meme avec injecteur hs prinzo
je pense au PMH deja eu le meme coup sur une c 30 cdi
slt
oui elle tourné super bien a part que une fois chaude elle demaré plus fallait attendre 1 voir 2 heures...
SALEM JE CONNAI CE PROBLEME
C'EST le capteur PMH à 200 % controle ça et tien au courant |
Slt,capteur PMH a froid démarre normal dès que le moteur chauffe + de démarrage .Quand le pmh refroidie démarrage normal .Démonte nettoie et regarde ce que ça donne sinon remplacement par un neuf.
slt, avec un diag lecture defaut tu auras ta panne de suite....
#10 |
slt!
kk1 pourrait m aider ? la mercedes C220 DCI des fois démarre et des fois pas J'entends bien le bruit de lancement (tout s'allume normalement) mais ca n'accroche pas comme si il y avait une securité qui bloquait le démarrage. Je n'entends pas non plus le cliquetis au niveau de l'aeration à la mise en marche. ke puis je regarder ? -capteur pmh -regulateur de pression ????? |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut sofalo...77
fait un diag d'abord l'ami ! ! ! salutations |
| C220 CDi w203 | peymot | Mercedes Benz | 26 | 18/12/2015 19h31 |
| fap mercedes c220 w203 | nas33 | Mercedes Benz | 3 | 08/12/2015 11h28 |
| communication can w203 c220 | djspike | Mercedes Benz | 0 | 04/10/2015 19h35 |
| vierge Mercedes C220 CDI w203 | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/05/2015 15h20 |
| Probleme w203 c220 CDI led EC allumée | lerach | Mercedes Benz | 3 | 17/01/2012 20h42 |
