bonsoir j'ai un souci après un plantage a l’écriture je ne rentre plus en diag et impossible a réécrire je cherche sur le forum et je remercie l'ami selim95 pour sont fichier sur les connections bootmode.
donc j'ai fais les branchement comme détaillé mais le mpps donne une erreur réveil ecu impossible. je me demande si mon ecu a pas lâché complètement .la ref de mon ecu bosch 0281010633. Le trafic ne démarré plus et aucun def sous clip .j'ai un ecu de master 2.2dci en immoff que j'ai installé sur le trafic et il a démarré. quelqu’un a fais les un boot la dessus avec un mpps v16 boitier plastique? si j trouve un ecu diffèrent(bosch ecu database ne correspond pas) je peut réécrire le fichier du trafic et dessoudé l'eeprom pour me depanné? merci d'avance ![]()
Salut moi perso j avais écrie un fichier mod sur trafic edc15c3 le client a voulu le remettre d origine et plantage a l écriture avec galetto et bien j ai écrie direct avec mpps V13 et c'est passer et il a redémarrer je l est écrie sans faire read ID j ai pris le fichier et lancer l écriture direct crdl
Pas de Thank's plus d aides
la moi c'est la même chose j'ai remis le fichier d'origine du trafic en pensant que le problème pouvais venir de la est plantage.
j'ai essayé au galetto et mpps plusieurs fois mais sa passe pas. c'est pour sa que je voulais faire un boot mode. |
Slt voilà le pinout pour ce sujet de la flash il me semble que c'est une 29f comme ps A
Cordialement
hum bizard le fichier que j'ai eu c’est pas les même connections je t envois en mp met connection
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
d'apré ref ecu bosch 0281010633
![]() si une EDC15C3-4.1 ![]() ![]() Pas besoin de Boot Mode pour lire/écrire l'ECU Vert : K-Line Rouge :+12V Marron : GND BONNE CHANCE |
On va voir si quelqu'un peu confirmer les dire après tu testera sur le schéma au dessus y a un grnd en plus
Cordialement..
Salut. Je ne peux pas dire apres plantage j ai jamais eu le cas mais sinon en tant normal sur edc15c3 renault je me branche juste en pinout ca passe tres bien avec fg tech v54. Sans besoin de bootmod
#10 |
Le mieux c est le swap eeprom. Pas de codage option etc... Dans l ideal tu renvoi ta flash dedans aussi
#11 |
Slt ta planter la flash tu fais un boot mod avec une carto original et voilà on changer le calculateur?
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 16/01/2017 à 21h43. |
#12 |
merci débutant pour ton image j'ai réussi a lire un calculateur la je suis en lecture de celui du trafic.
je vais dessoudé l'eeprom jah83 et au pire je me ferais des vierge avec les autres ecu. |
#13 |
#14 |
slt désoler je vois pas bien ton image et trop grande voilas pour toi
eeprom 95080 pour ma phrase en faite tu a planter la flash alors faut remettre une original avec mpps en boot ou alors dessouder la psop 44 et la programmer via un programmateur ....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/01/2017 à 00h10. |
#15 |
C est pas une 5p08 plutot ?
| Outils de la discussion | |
| Boot Mode EDC15C3 Renault | smart057 | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 28/06/2016 20h01 |
| Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 20h01 |
| Boot mode pour ME7.5.10 | YOUS | Pinout calculateurs et bootmode | 10 | 28/05/2015 19h13 |
| Accessoires pour Boot Mode | redpoker | Electronique | 4 | 28/11/2014 16h33 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur | sandy976 | Tutoriels | 1 | 15/04/2014 14h28 |
