| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
3 bips au démarrage c'est en principe un problème de Ram si ton Bios est de marque AMI Si c'est la pile l'heure et la date change car non grader dans le bios @+ |
#17 |
salut alors j'ai tout démonté rien vu soudures ect !, passé le proc au désoxydant contact il n'est pas soudé
le pc as démarré ! coup de bol ! j'ai lancé tous les tests ds le bios en appuyant sur F12 tous ok j'ai fais redémarrer ca redémarre sans soucis ! ensuite je débranche le pc chargeur et pas de batterie , et rebelote ne démarre pas a partir du bouton !! le ventilo tourne le cd fait son bruit le disque dur clignote 5 secondes et plus rien ! il redémarre de lui mm et 3 bip en boucle !! je fais comment maintenant ?? merci Photo0267.jpg Photo0268.jpg Photo0269.jpg Dernière modification par jphp ; 15/01/2017 à 23h06. |
#18 |
Déchetterie
#19 |
oui c l'ultime solution j'ai envie d"essayer de mettre la barrette de 4 giga sur le deuxieme slot voir si c la barrette ou le slot ?!
ou encore j'ai un autre pc avec 2 barrettes de 1 giga es ce que les 3 bips confirme un prob de memoire ram ?? ds les tests du bios la ram a passé les tests ! il m'affiche un prob de batterie primaire ! il ni avait pas de batterie ! es ce que la batterie primaire est la pile ? la date et l'heure s'ont affichés juste @ |
#20 |
salut, j'ai remarqué que quand je l’éteins avec le bouton, il s'eteins de suite comme une télé !! comme si je le débranchait !! il ne me met pas deconnection windows fermeture des programmes etc !!
si ca aide pour trouver la panne !? @++ |
#21 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça sent le processeur graphique HS malheureusement...
station ou pistolet air chaud protéger autour du processeur graphique (celui que l'on peut pas retirer) avec du papier alu par exemple 210°C pendant 1min 30- 2min puis 250-290°C 30secondes - 1min / laisser le tout refroidir remontage test en le faisant bien travailler pour pas perdre son temps... ça tient 1ans / 6mois ... des fois ça relâchera pas tant que la poussière ne bouchera pas la ventil du processeur... good luck ;) |
#22 |
3 Erreur du jeu de puces (jeu de puces ponts nord et sud, erreur DMA/IMR/horloge pour la plate-forme Intel) ; erreur du jeu de puces Défaillance de la carte système
(Le voyant d'alimentation clignote en orange) donc répéter la méthode sur l'autre puce aussi (yen a 2x en théorie de souder direct sur la carte mère - hors socket proc on s'entend bien) au design on dirait du HP la carte mère ? si oui oui sous marques de la même firmen ne pas chercher bcp plus loin... Lenovo Ebay à 90 120 euro vous avez des bombes (occasion mais souvent garantie) et qui tiennent pour le diag ;) Cdt |
#23 |
Dell dsl trop vite :)
et pas torsion de la carte mère avant qu'elle soit bien refroidit ! ;) Dell ça devrai tenir il était bouché du ventilo processeur au démontage ? la pile +1 avant tout s'il jamais il à plus de 3-5ans ... |
#24 |
merci, ce n'est pas le ram ni la pile ni le clavier !
quand il démarre il tourne bien , il passe tous les tests stress tous ok hier je l'ai laisser en veille tout l'aprem et le soir il s’était éteins ! je ne pense pas que ce soit la carte graphique ! le proc est un amd le ventilo etait propre il tourne @ |
#25 |
d'acc mais testez si vous le voulez bien ma méthode ;)
au vu de ce que vous me dites s'il s’éteint seul (hors programmation logiciels anti-virus / défragmentation / etc...) ça me semble matériel, votre jeux de puces graphiques et contrôleur une des deux doit avoir une bille de soudure "hs" à refondre. |
#26 | |
280° pendant 3 minutes ?? merci |
#27 |
alu dessus vous coupez des carré de la taille des 2x puces 210 3/4 min oui je ferais ça aussi mais surveiller bien les plastiques et bien protéger "au mieux" avec l'alu
pas d'air chaud si je comprend bien ? :( |
#28 | |
au pire j'ai un décapeur thermique aussi j'ai bien compris couvrir les composants avec de l'allu pour n'impacter que les soudures @ Dernière modification par jphp ; 18/01/2017 à 15h45. |
#29 |
#30 |
je fais chauffer
merci |
| help ecran tactile xp sp3 dell xt2 | autodesign 67 | Systeme d'exploitation | 3 | 28/09/2016 16h19 |
| dell lattitude | thierry du58 | Informatique | 29 | 23/10/2015 09h03 |
| dell 630 | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/09/2015 14h01 |
| Dell 630 | kdo75 | Informatique | 5 | 12/07/2015 01h17 |
| dell vistron 420 | dinalo | Systeme d'exploitation | 21 | 12/06/2015 06h57 |
