Vieux 15/01/2017, 14h43   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Probleme ventilo reste allumé vw golf 6 2l tdi
Salut les amis , je suis sur un problème avec une golf 6 2l tdi 140 .
le ventilateur se met en route directement au démarrage et reste allumé quelques minutes même après avoir éteint le véhicule .
cela se fait par toutes température moteur ..
véhicule est défapé électronique et mécanique , egr off et mod .
j'ai essayé avec la flash ori au cas ou mais pareil .
Aucun défauts au diag :/ .
Des idées ? merci
Vieux 15/01/2017, 14h55   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
verife ton capteur temperateur exterieur sur par choc avant
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 15h16   #3
micka45
Avatar de micka45
redou28 , question bête mais en quoi les 2 sont lié ? merci , j'aime bien comprendre
Vieux 15/01/2017, 19h22   #4
micka45
Avatar de micka45
J'ai vérifié le capteur , celui ci est bien en place et température affiché au tableau de bord correct .
Vieux 15/01/2017, 20h11   #5
Slt au diag sa donne quoi en default moteur tu a pas la sonde g62..
Vieux 15/01/2017, 20h43   #6
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut fait une lecture defaut dans l ecu moteur, et dans l ecu climatronic, poste nous les defauts...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 21h06   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 slt regarde aussi du cote de la clim
Vieux 15/01/2017, 21h08   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM ET SLT A TOUS J'AI EU LE MÊME PROBLÈME QUE TOI SUR MON TOURAN 2L TDI ET JE RÉPARE SE SOUCI LA MAINTENANT SI TON GROUPE MOTOVENTILATEUR ET LE MIME
ET SI L'AUTRE MODELE IL FAUT QUE TU NOUS POSTE UNE PHOTO DES VENTILO
SINON REGARDE LA ET DIT NOUS SI CES LE MEME:
http://vag-repair.com/tuto-reparatio...udi-a3-golf-5/
Vieux 22/01/2017, 14h51   #9
micka45
Avatar de micka45
Voila j'ai pu faire une lecture des DTC dans les boitiers et voici ce qui ressort :
Climatronic :
13701376 Fonctionnement limité en raison l'absence de message
U1111 00(008)
Electronique centrale :
01314 Unité de commande du moteur
Vieux 22/01/2017, 14h54   #10
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
quand tu scanne sa donne quoi comme erreur....sinon verifie le capteur de temperature eau .ou tu a un problemme sur le moteur qui met le moteur en mode economique ....scanne et poste moi lecode erreur
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 14h58   #11
micka45
Avatar de micka45
au scan je n'est seulement que ces 2 défauts cité islam28
Vieux 22/01/2017, 20h12   #12
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut ,
Souvent des soucis avec l'électronique ce trouvant dans le gros ventilo.
Si possible fais un test avec d'autres ventilos.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 21h12   #13
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
refaire diagnostic avec ross-tech (vcds) ou vas-pc
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 06h14   #14
micka45
Avatar de micka45
Le diag à été fait au vcds et option scan pour faire toutourner les boîtier ;)
Vieux 23/01/2017, 09h38   #15
raed83300
Avatar de raed83300
par hasard ils ont pas changer l'autoradio?
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
voyant airbag reste allumé sur 320d antvan Airbag 18 09/08/2014 13h06
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
