Vieux 13/01/2017, 21h49   #1
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Par défaut code Activation FNR 4 en 1
Bonsoir à tous,
je suis en train d'instaler un FNR et j'arrive sur une page ou je dois renter un " activation code" ... je ne trouve rien relatif à ce code sur le cd ...
un peu d'aide SVP .
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 21h55   #2
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
Bonsoir à tous,
un peu d'aide SVP .
non , t'es sur l'original true code !
pense comme un chinois
copie et colle les "crack" ford et Renault , dans le dossier truecode
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 21h56   #3
kalagane
Avatar de kalagane
Tu as mal suivi les instructions. Tu as un fichier texte. Installe le comme c expliqué
Vieux 13/01/2017, 21h59   #4
terminator1000
Banned
dossier : "ford crack" et "Renault Nissan"
à remplacer dans l'original "truecode" : propriété , emplacement du fichier ... tu copies tu colles tu remplaces .
Vieux 13/01/2017, 22h01   #5
terminator1000
Banned
Envoyé par kalagane Voir le message
oui ,
how to install the FRN 4-IN-1
close your pc anti-software first,very important.
1. first- install the"fordupdate1.1.1",second- install the "truecodesetup"
2.copy the content of folder "ford crack" to the installed patch : C:XXX TrueCode ,replace the old files.,then run the FordOBD.exe,the ford software is OK now.
3.copy the content of folder "FORD CODE CALCULATOR" to the installed patch : C:XXX TrueCode ,replace the old files.,then run the FordOBD.exe,the ford software is OK now.
4. copy the content of folder" renault nissan" to C:XXX TrueCode ,replace the old files. then run the "TrueCode.exe",the renault nissan software is OK now.
5.copy the content of folder "system32" to the windows system patch : C:\WINDOWS\system32
Vieux 13/01/2017, 22h07   #6
olivier-morestel
j'ai fait comme indiqué et bien remplacé les fichiers par les crack mais ça passe pas..
je vais refaire depuis le début..
Vieux 13/01/2017, 22h17   #7
terminator1000
Banned
les executables cracké :
https://mega.nz/#!KB8FHYQK!7zztUbLVq...wR3xeqSwQrkEFc
https://mega.nz/#!bVEWwbTZ!twPu_lR3L...Hc6W_9QIDk23BY
Vieux 13/01/2017, 22h54   #8
olivier-morestel
Merci ,
c'est le pc qui aime pas .. je viens demmarer le pc de secours.. en fait dés l'instal du "truecodesetup" une fenêtre s'ouvre toute seule avec les codes produit et la demande de code d'activation, qui me lâche plus.. même apres l'instal des crack et me bloque... ..
t'as deja entendu parler de conflits entre FNR avec clip ou ddt ou autres ?
Vieux 13/01/2017, 23h04   #9
terminator1000
Banned
Merci ,
non jamais , mais l'antivirus peut supprimer les cracks dés l'ouverture du CD FNR
il faut un pc portable sans antivirus sans WIN defender SANS RIEN ...
Vieux 13/01/2017, 23h34   #10
olivier-morestel
quand je l'ouvres par le racourci defaut time error patch not found, quand je l ouvre par ford code du dossier dans c ça passe et ça marche !!!
j'ai instal aussi scan master ELM qui est sur le cd, mais la encore il me demande un code d'activation !!! c'est ma journée codes !!
Vieux 14/01/2017, 08h48   #11
terminator1000
Banned
crée 2 raccourci "Fordcode" & "truecode" , c'est normal !
le keygen Scan master GOOGLE :https://mega.nz/#!plNClKbS!Sa8pJeF_P...z_bpNePgqjpgqg
The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post:
tchaqryz (06/09/2024)
Code d'activation lotficar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 06/06/2016 12h41
Code activation zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/07/2013 09h46
Code d'activation Ditom85 Probleme des membres 0 21/10/2012 18h42
code activation pps memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/11/2009 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
