| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#46 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re
pas besoin une autre , fait comme je dit , et ça marchera la reste ok |
#47 |
Je vais réessaye avec la ligne 3 modifié au pire des cas l autre carte jeservira lui payerai sa servira un jours si celle ci va faut que je contacte ma cliente quel passe..
#48 | |
#49 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'ai 1% de déchet ! cela peut arriver ! Mais c'est très très rare , surtout avec la lecture hitag2 complète ! |
#50 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta réussi au final ?
T'inkiete tony si greg s'en ait sorti ,il nous le dira ;) cdlt
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » Dernière modification par angels59 ; 22/12/2016 à 23h54. |
#51 |
Slt tony elle n est pas repassé encore je vous tiens informé la carte et prête plus qu'à essaye
#52 |
Slt a tous bon j'ai pas essayé encore la dame et en vacances encore mais j'ai donc payée l autre carte a notre amis je souhaite faire l essaye avec celle-ci avec la modification de selim donc je clôturé le poste quand j aurais fais l essaye
#53 |
Slt a tous bon elle et passer ce matin heureusement que j'avais tous sa au garage avec renolink sa mettait pin non reconnu quand je cliquais sur learn j'ai essayé 2 trois fois ensuite je suis passer part le module antidemarrage directement sa a passer part contre le coffre ne s ouvre pas à distance..Je précise avec la carte modifier avec selim
#54 | |
Banned
Pour le coffre sa clé d'origine l'ouvre ? |
#55 |
Sa cle démarre mais n ouvre rien la neuve ouvre les porte elle ma.Dit que c'était bien comme sa j'ai pas cherchée j'avais pas prévue quel vienne aujourd'hui sa a passer en 2 minutes chrono..
#56 | |
Banned
Mais , je pense que c'est une option l'ouverture du coffre "seul" . |
#57 |
Je sais pas mais on avais plein de taf alors pas trop eu le temps pour ce qui et de la fermeture du coffre etc elle ma dit que sa carte a elle n'a jamais fonctionner a part pour démarrer mais y ferme quand même a part qui faut ouvrir pour aller dans le coffre sa change rien..
#58 |
donc, ça a bien marché avec mon codage ?
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (10/01/2017) |
#59 |
Slt selim oui a part le coffre qui ne s ouvre pas avec sont bouton mais après le reste ne fonctionnais pas du tous avant j'ai préparer la carte comme je te l'ai mise en screen la l apprentissage a fonctionner du premier coup avec renolink
| probleme carte scenic pas reconnu | nas33 | Outil de programmation | 10 | 07/01/2016 23h03 |
| Probleme apprentissage carte Laguna 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 9 | 08/10/2014 14h46 |
| Probleme apprentissage carte Laguna 2 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 8 | 03/10/2014 09h29 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
