Vieux 09/01/2017, 23h07   #1
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Par défaut carte renault captur
bonsoir a tous , bonne année et santé surtout , dites moi qui a deja reprog carte renault captur au clip ou renolink merçi d'avance pour votre aide @++
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2017, 11h07   #2
bouizanne
Avatar de bouizanne
est ce que sur ce model on peut passe le renault.net grace au RPE ?
Vieux 10/01/2017, 13h37   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par bouizanne Voir le message
Salut Boizanne sur se model tu na pas le choix soit d'avoir une connaissance chez renault ou soit avoir un outille comme avdi avec loption bonne journée et bon courage l'amis meilleurs voeux a toi aussi ainsi qu'a tt ta famille salam frere
barho67 (28/12/2017)
Vieux 10/01/2017, 16h15   #4
bouizanne
Avatar de bouizanne
merçi beaucoup pour tes info pouettedu76 , obligé AVDI ? ou FVDI ou renault ECU tool peut le faire ?
Vieux 10/01/2017, 17h05   #5
pouettedu76
De rien AVDI avec l'option qui va avec oui fvdi Non renault ecu tool peut etre mes je ne c'est pas car je ne l'ai pas mes possible @+ l'amis
Vieux 10/01/2017, 18h12   #6
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
ok merci .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 22h18   #7
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
renault ecu tool ya pas clio 4 et capture
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 07h32   #8
bouizanne
Avatar de bouizanne
Merçi pour l'information peut etre une futur mise a jour de ECU tool ou renolink
Vieux 20/01/2017, 01h36   #9
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut BOuizanne, j'ai essayé hier une carte de captur avec FVDI Chinois, négatif aucun résultat, par contre j'utilise Avdi Renault Officiel, en 2mn la carte était codé.
Du coup, fvdi mit de coté .
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 14h31   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Dis moi comment tu as testé car dans FVDI la Captur n'est même pas dans la liste!!!
FVDI ça commence a être vieux, il doit dater de la version cracké AVDI 2012 environ et la Clio 4 n'était même pas sortie ou tout juste! lol
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
yvespapou (20/01/2017)
Vieux 21/01/2017, 15h11   #11
bouizanne
Avatar de bouizanne
une petite question quand je disais la faire au clip , c'est bien evidement en aillant le code PIN , je demandais au sujet du soft clip si il fallait etre connecté online pendant la procedure de reprog , ou si il fallait juste un code reprog fourni par le renault.net
et si RPE est toujours valable pour calculer ce code ,(request code ->reprog code) ?
merçi a tous pour votre participation
Vieux 21/01/2017, 16h36   #12
Inductance974
Salut les amis,
Désolé, avec scénic 3 année 2014 le truc chinois fonctionnait pas, par contre le avdi abrites fonctionne sans problème sur captur et scénic 3.
C'est un code tournant pour catur ou scenic, comment tu vas faire pour finaliser l'apprentissage, il faut renault net? Gestion des codes.
Question, Renault explorer est capable de faire captur?
Vieux 21/01/2017, 17h12   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
@ Inductance974 pas de code tournant dessus !!! ( c'est clip qui fait ça tout seul !! )
@ bouizanne pas besoin d'etre conecter online , juste faut incode ( faut resté conecté clip ) ( conessance quenqu'un chez renault )
Dernière modification par S-keys ; 21/01/2017 à 19h02.
jah83 (25/09/2017)
Vieux 21/01/2017, 18h04   #14
Inductance974
Oui, mais le clip génère un code qu'il faut renseigner sur renault net?
C'est bien ca?
Vieux 21/01/2017, 18h05   #15
Inductance974
Incode, c'est quoi?
besoin clear captur djtrancekiller Airbag 4 20/08/2016 19h11
Besoin d'un clear Renault Captur UdsCanOnline Airbag 1 17/11/2015 21h41
Carte renault mika641pau programmation & synchronisation de clé 3 16/10/2015 09h04
carte renault jpanasonic Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 22/07/2014 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
