| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour à tous.
J'aimerai savoir quel type de transpondeur est utilisé sur cette série. Est il possible de faire un immo off ? Merci. |
la majorité des mercedes utilise les ID44
:8:joe |
| The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post: | bangreno (19/11/2011) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
non desolé mon ami, les mercedes n'utilise pas le id44
mercedes c'est soit le id13 ou le id33 rolling pour la classe C de 95 c'est le id33 rolling |
| The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
Merci pour l'info. Comment faire la correspondance entre PCF79XX et IDXX. J'ai installer Zedbull juste pour avoir acces au Catalogue
id33 c'est du 7930, c'est le meme que les ancienes renault ( clio2 kangoo) mais seulement les 1.9d et les phase1 en 1.9 dti
d'ailleurs si tu recupere un transpondeur d'une vielle clé il marchera parfaitement le pcf7930 est reinscriptible attention en dci c'est id46 donc pcf7936 |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | bangreno (20/11/2011) |
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| Transpondeur Mercedes C220 , W202 | bangreno | Transponder, code pin | 0 | 11/08/2011 22h28 |
| Quel transpondeur utiliser | TMS374 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/08/2009 18h04 |
