Vieux 07/01/2017, 21h06   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Probléme anti démarrage Ford Escort 1998
suite a un changement du neiman de mon véhicule c'est une Ford Escort 1998 - camionnette Diesel 1.8 td, puis j'ai sauté le blindage de électrovanne sur la pompe injection (Lucas) et j'ai remplacé l’électrovanne (classique) mais la véhicule ne démarre toujours pas
j'ajoute que la clé d'origine avait une puce
si quelqu'un d'entre vous sait d’où vient le problème je serais reconnaissant
merci d'avance
Type de fichier : jpg ford escort.JPG (71,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg $_57.jpg (98,5 Ko, 13 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 21h44   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
vous avez l'actuateur dans la pompe soit enlever l’antidémarrage ou bien remplacer la puce de l’ancienne clé dans la nouvelle
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 23h07   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu doit mettre un + APC et position démarrage sur électrovanne!
Vieux 08/01/2017, 07h41   #4
mindouza
Avatar de mindouza
merci pour ta réponse mais y a pas de position démarrage sur électrovanne? c'est un électrovanne qui se visse dans l'emplacement de l'ancien et tu met un + c'est tout
Vieux 08/01/2017, 07h47   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par alinjadii Voir le message
pour la puce c'est mort car je l'ai cassé, pour Ford la clé est très abimée pour lire les code (lecture de code se fait sur la clé chez Mr Ford) -----> et pour pouvoir lire le code il faut cassé le neiman jusqu'au la j’étais OK. pour la facture s’élève a plus de 250 €
pour moi c'est très cher pour une vielle voiture.
je l'ai acheté moteur cassé je l'ai réparé car suis mécanicien auto.
je bosse avec ce véhicule
je vais voir
Vieux 08/01/2017, 12h50   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par mindouza Voir le message
Tu n'a pas compris ce que je voulais dire.
Tu monte une électrovanne classique, que tu alimente par un +APC qui est aussi alimenté en position démarreur (tout les +APC ne sont pas alimentés quand on actionne le démarreur)
Vieux 08/01/2017, 12h52   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
il vous reste a décoder le calculateur vous pouvez, poster la referance du calculateur
Vieux 08/01/2017, 13h01   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
même si vous mettez électrovanne classique elle va pas demander car l’accélération est électrique (pas de câble)
Vieux 08/01/2017, 13h25   #9
mindouza
Avatar de mindouza
pas de calculo dessus!
Vieux 08/01/2017, 13h26   #10
mindouza
Avatar de mindouza
c'est quoi les initiales APC? j'ai pas compris
Vieux 08/01/2017, 13h27   #11
mindouza
Avatar de mindouza
je pense que tu fais une erreur de voiture, pompe mécanique
Vieux 08/01/2017, 14h19   #12
Binbin
Avatar de Binbin
+ apré contact
Vieux 08/01/2017, 14h23   #13
alinjadii
Avatar de alinjadii
avec câble accélération?
Vieux 08/01/2017, 14h32   #14
Binbin
Avatar de Binbin
La pompe ressemble à çabig-3803877378.jpg, je suppose:
Vieux 08/01/2017, 18h24   #15
mindouza
Avatar de mindouza
La pompe ressemble à çaPièce jointe 53159, je suppose:
non elle est vraiment déférente
probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 21 26/05/2018 07h27
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
calculateur d allumage ford escort electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 31/12/2012 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
