Vieux 06/01/2017, 22h04   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par willy14 Voir le message
Raaah, je me suis compris
Desole mais j ai pris l apero c soir
Bon je la refais
5 a 6 palpeurs et un boot pour lire ton ep et ......>>> rouler jeunesse
Bon je vais prendre un dijo
on avait bien compris t'inquiète
Vieux 06/01/2017, 22h17   #17
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
C est bete mais des que je me sert du support frame, j ai la mauvaise habitude de dire " j ai fais fait un bdm"
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 22h48   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
On tourne en rond .. tu c'est faire le off sûr eprom ou pas? Pour faire avancer le sujets ?
Vieux 06/01/2017, 22h54   #19
tony60
Avatar de tony60
Bonjour, c'est le même débat avec edc15c2 3 broches a l'époque immo dans epp ou dans flash, pour ma part toujours fait dans epp sur écu origine.
Sur edc 17 il semblerait que le faire uniquement dans epp évite les problèmes affichage compteur mode dégrader et autres mais pour l'instant pas assez de retour pour valider.
Le off eprom tu le modifie à la main?? Comme dans la int flash ou pas
Vieux 06/01/2017, 22h57   #20
C'est vendredi y en a une paire qui tourne au pastis... lol
Vieux 06/01/2017, 23h00   #21
tony60
Avatar de tony60
Je tourne à sa en ce moment lagavulin 16 ans le 1er ver pique un peut lol
Vieux 06/01/2017, 23h02   #22
Moi tony j'ai pas bue ke boie pas mais je comprend pas trop le.sens se.Ta question
Vieux 06/01/2017, 23h05   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est justement parce que tu n as pas bu !!!
Vieux 06/01/2017, 23h08   #24
A merde qui a de la verveine sa va aller vite avec sa lol
Vieux 06/01/2017, 23h09   #25
tony60
Avatar de tony60
Ba Greg y'a 2 façon de faire le off sur se genre decu j'en connais une je cherche à connaître la solution sur l eprom relit le sujet du début
Vieux 06/01/2017, 23h14   #26
Oui ben soit dans la flash soit dans l eeprom
Vieux 06/01/2017, 23h28   #27
tony60
Avatar de tony60
J'ai lu à droite et à gauche le off sur l eprom c'est beaucoup pour les vag pour le voyants abri démarrage clignote pas à comfirme
Vieux 28/01/2017, 08h20   #28
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Moi j'ai fais un OFF sur un ECU d'occasion (même N° hard), afin d'avoir un 2nd ECU pour lui mettre des watts ! C'est un EXPERT 1.6 HDI 90cv de ma boite...
Je l'ai lu et reprog en boot au FGtech54, j'ai fais l'immo OFF avec ImmoTool 1.5 (Amine).
Remplacement de l'ECU, la voiture démarre mais au PP2000, mesure paramètre, état j'ai :
Du coup il ne me laisse pas recoder les options, et j'ai une liste de défaut longue comme le bras...
Le voyant moteur reste allumé ainsi que le triangle orange avec point d'exclamation, message afficheur que le moteur a un gros problème, ETC...
Mais elle démarre ! :confused:
Y a t'il un moyen de faire un OFF plus propre, du même genre que sur un EDC16 ?? ou alors sur l'eeprom ?
PS = ci joint les fichiers d'origine et le OFF immotool
Type de fichier : zip FLASH.zip (1,05 Mo, 20 affichages)
Type de fichier : zip FLASH-Patched.zip (1,05 Mo, 15 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 08h25   #29
requin51
Avatar de requin51
l'eeprom d'origine au cas ou...
Type de fichier : zip Eeprom.zip (8,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 29/01/2017, 02h42   #30
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour ton epp off cheksun calculer, test et fait nous un retour avec flash ori, merci
Type de fichier : rar immo_off.rar (7,6 Ko, 28 affichages)
Flash EDC17 BMW 1 ygsxr Chiptuning 5 09/01/2015 13h03
EDC17/MEV17 OFF depuis eprom sans erreur sur dash gratuit Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 21 02/10/2014 13h15
meganeII K9K 728 dcm1.2 flash st10f280 eprom m95160 orjinal audiocar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/06/2013 21h59
megan2 uch file bin eprom flash MC9S12XD256 audiocar Renault, Dacia, Nissan 3 13/02/2013 13h06
dumps(flash+eprom) off pour edc15C2 RHY 3prises taxi300 Immobilizer dumps/solutions 9 07/04/2012 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
